Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > autogur73 (ИП Пьянов)
Старый 11.09.2020, 09:23   #1
autogur73
Аватар для autogur73
По умолчанию Расширение линейки гидроусилителей руля ГУР УАЗ
С 2015 года на конвейере УАЗа на автомобили УАЗ Патриот, а с 2019 года на автомобили грузового ряда УАЗ 452 и модификаций устанавливается ГУР компании Yubei Koyo Steering System Co. Ltd.
На основе положительных отзывов владельцев отечественного внедорожника об эксплуатации ГУР УАЗ YuBei в автомобилях УАЗ, компания "AUTOGUR73" расширила ассортимент продукции рулевого управления.
Представляем очередные новинки нашего интернет-магазина:
Гидроусилитель руля ГУР УАЗ 31514, 315195 Хантер (YuBei) дв. ЗМЗ 409 (короткая рулевая колонка н/о) Autogur73
Гидроусилитель руля ГУР УАЗ 31514, 315195 Хантер (YuBei) дв. УМЗ 421 (короткая рулевая колонка н/о) Autogur73
Преимущества установочных комплектов ГУР с механизмом ГУР Yubei от "Autogur73":
  1. Высокая информативность и лёгкость управления автомобилем.
  2. Высокий КПД. Использование высококачественных комплектующих сводит к минимуму энергетические потери и износ при эксплуатации.
  3. Устойчивая и плавная работа механизма при любом режиме движения. Благодаря торсиону, упругому элементу конструкции рулевого механизма, сечение перепускных отверстий распределительного устройства меняется пропорционально усилию на рулевом колесе.
  4. Снижение шума в ГУР от дросселирования рабочей жидкости при вращении рулевого колеса, в сравнении с другими отечественными аналогами.
  5. Полностью взаимозаменяем со штатным ГУР, устанавливаемым на конвейере УАЗ, благодаря различным вариантам конструкции: с входным валом под шлицы и под клин.
  6. Установка не требует внесения изменений в конструкцию ТС. Комплектующие по конструктивным и присоединительным размерам полностью соответствуют технологии сборки автомобиля.
  7. Комплекты гидроусилителя руля комплектуются шлангами ГУР TEKTAN,, которые конструкционно аналогичны заводским, но выполнены из более качественных элементов базы. При производстве шлангов ГУР компания TEKTAN использует рукава высокого давления ведущих европейских производителей и холоднодеформированные бесшовные трубки.
  8. Насосы ГУР, входящие в установочный комплект, отвечают современным технологиям и поддерживают рабочее давление жидкости (10 МПа), вырабатываемое насосом, при любых оборотах двигателя.
  9. Насос снабжён клапаном аварийного срабатывания давления.
  10. Гур оснащён штуцером для прокачки системы гидроусилителя.
  11. Лёгкость регулирования зубчатого зацепления рейка-поршень – вал сошки. При помощи регулировочного винта можно производить регулировку, не снимая ГУР с автомобиля, не отсоединяя шланги и не сливая масло.
  12. Комплектация полностью готова к установке на автомобиль.
Механизм рулевой УАЗ 3151 с ГУР Yubei (шлицы) 31519-3400500 ZDZ 2F. Преимущества:
  1. Оснащён штуцером для прокачки системы гидроусилителя.
  2. Лёгкость регулирования зубчатого зацепления рейка-поршень – вал сошки. При помощи регулировочного винта можно производить регулировку, не снимая ГУР с автомобиля, не отсоединяя шланги и не сливая масло.
  3. Полностью взаимозаменяем со штатным механизмом ГУР.
Механизм рулевой УАЗ 3151 с ГУР Yubei (клин) 31519-3400500-10 ZDZ. Преимущества:
Сертификация ГУР
"Автогур73" единственная компания в стране, которая комплектует и продаёт установочный узел ГУР на УАЗ легкового и грузового модельного ряда, имеющий сертификат соответствия и полностью готовый к установке на автомобиль:
ГУР УАЗ 469, 3151, Хантер
ГУР УАЗ 452 Буханка
ГУР УАЗ Патриот
От работоспособности ГУР зависит безопасность и комфортность процесса вождения автомобиля, в нашем интернет-магазине вы всегда можете купить для ремонта и постгарантийного обслуживания сертифицированные комплектующие и узлы для гидроусилителя рулевого управления, которые отвечают высоким качеством используемых в их производстве, материалов.
autogur73 вне форума   Ответить с цитированием
гур уаз
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
