04.09.2018, 11:16 | #71 | |
Но тут главный вопрос чтоб это действительно была действительно бакелитовая и по ГОСТу. А то сейчас много развелось бакелизированных по ТУ... |
07.09.2018, 21:21 | #72 |
Моё мнение - либо бакелит либо железо
Преимущество бакелита в отсутствии гниения, но пол становится подвижным относительно кузова. Попытка утепления железного пола ведёт к его гниению при отсутствии воздушного зазора. для покатушек без остервенения бакелит, ИМХО предпочтительней... Вообще то можно просто на пол класть что-то вроде толстого впитывающего утеплителя, который бы легко снимался для просушки. А зимой добавить хороший обогрев ... В любом случае утепление пола ведёт к утяжелению всей конструкции. У меня прицеп покрыт 6-8 мм бакелитовой фанерой, стоит на улице под открытым небом уже лет 5-6... так что вариант с бакелитом мне видится предпочтительней, тем более, что его легче утеплять, к примеру дорожным полиуретаном 30-50 мм и пол тёплый..., правда придётся положить ещё один тоненький слой бакелита сверху утеплителя. Но это уже будет Ташкент... |
29.10.2018, 17:34 | #73 |
доброго дня! Закончил пол в уазике. крепко не пинайте. ))) вот тут видео https://www.youtube.com/watch?v=9MMUnIYb3JQ
какие вопросы - отвечю |
21.11.2018, 22:00 | #74 |
вот где бы москве бакелитовую фанеру ФБС (без всякх там "А" "1" и прочего) найти??
и еще вопросик, кто как решал, и решал ли вообще, экранирование глушителя от фанеры? на своём батоне пол порезал до перегородки, сварил из профиля каркас. вот стелить пол планирую так: фанера, сверху железо (машина для хозяйства, по гладкому железу груз катается, следовательно погрузка/выгрузка, особенно дров, легче). покатался без пола, так в салоне от глушителя жар такой прет, что мама не горюй, так вот, как может повести фанера от такой "печки"? |
21.11.2018, 23:00 | #75 |
Найти настоящую ФБС почти нереально. Её делают по заказу несколько поддонов в квартал, на всю РФ.
Бери ФБВ ГОСТовую и не парься. У меня уже давно куски в банке с водой плавают, ничего с ними не стало. Если от глушителя есть хотя бы 5 см, то ничего не будет. Для спокойствия защиту прикрути на сам глушитель, просто кусок листа на расстоянии 1-2см. Зачем железо? Крась фанеру глянцевой краской и будет скользкая. |
22.11.2018, 10:32 | #76 |
А как отличить правильную фанеру от не правильной?
Вот тут, https://green-ply.ru/fanera/bakelito...56917885064875, чем торгуют? |
22.11.2018, 12:13 | #77 |
Так и отличить. Обычная фанера , она просто -фанера. Цвета древесины. Бакелизированная или ламинированная , всегда с покрытием . И это покрытие , четко прослеживается по всем слоям. Это на спиле. Так то , на цельном листе , по торцам , тоже с покрытием.
По ссылке , бакелизированная фанера. Там же , по ссылке , ламинированная для монолитных бетонных работ. https://green-ply.ru/fanera/laminiro...18mm-sort-3-3/ Ценник существенно ниже , качество ничуть не хуже. Последний раз редактировалось Олег34; 22.11.2018 в 12:16. |
22.11.2018, 20:35 | #78 |
Слово покрытие к бакелитовой отношения не имеет.
Бакелитовпя фанера ламинированная - страшная редкость. То что по ссылке выше это ламинированная ФСФ, т.е. березовая повышенной влагостойкости, не имеет и близко характеристик бакелитовой. Самое главное что бакелитовая ПРОПИТЫВАЕТСЯ бакелитовым лаком. Поэтому на срезе коричневая. Очень простая проверка это вес и плотность. Если на одной базе есть и бакелитовпя и обычная то просто подняв руками чувствуется отличие, т.к. плотность отличается в 1,5 раза, 1200 против 800. Соответственно бакелитка тонет в воде. Сейчас выложу фото в воде. http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=69849&page=22 |
22.11.2018, 21:08 | #79 |
10.12.2018, 19:24 | #80 |
приобрёл 2 листа ФБВ (вроде ГОСТовская).
взял 10 мм толщиной, должно хватить монтировать планирую поперёк - что б от борта до борта максимально впритык, а спереди, там где горб мотора начинается, буду обрезками наращивать, ибо там еще фрагмент старого (железного пола) остался, да и нагрузки в том месте не бывает постараюсь фотки не забыть наделать)) |
Фанера по кругу в козлике | dinar | Кузов (Body) | 31 | 19.10.2010 18:56 |
Из 469 в буханку? | Водитель кобылы | Кузов (Body) | 8 | 07.02.2007 10:10 |
Фанера в салон | машинист | Кузов (Body) | 28 | 26.07.2006 18:33 |
406 в буханку? | zero | Двигатель (Engine) | 13 | 22.02.2006 09:06 |
