Старый 26.01.2010, 03:10   #21
alek
Аватар для alek
В выходные при съезде со льда в воду в вакумник попала вода. теперь при нажатии на тормоз педаль очень тугая, назад сама не уходит.
Хочу снизу в передней части просверлить отверстие, отогреть паяльной лампой, в отверстие потом самрез вверну.
alek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 08:20   #22
толик
Сообщение от армяшка Посмотреть сообщение
все намного проще разборка ,это гвоздодер, а сборка встаёте на него,предварительно положив на колесный диск на нем удобно , и загибаете молотком наместо ,тока без фанатизма удачи
Я так понимаю, все зависит от производителей ремкомплектов. Я конкретно сдавливал вакумник домкратом(толстая диофрагма, ее сдавливал), ходит уже год и по морозам нормально.
Сообщение от alek Посмотреть сообщение
Нормально, я так делал, потом саморез на герметик.
толик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 17:48   #23
сергей омск
Аватар для сергей омск
Для начала посмотри не обледенел-ли воздушный фильтр ВУ который стоит под резиновым пыльником(типа гупки) возможно она впитала водуи замерзла поэтому нет сообщения между внутренней полостью и наружней атм-рой
сергей омск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 23:56   #24
aas___
Аватар для aas___
Сообщение от Темнила Посмотреть сообщение
Искал такую штуку, так и не нашёл езжу с рваным...
Я когда на машину ставил ВУТ, вывел шланг забора воздуха в кабину, чтобы пыли меньше сосал. Использовал какой-то восьмерочный прозрачный торстый шланг, кажется, вентиляции бензобака. Прикольно шипит при нажатии на тормоз, говорю некоторым, кто над машиной моей ржет, что у меня тормоза пневматические .
aas___ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 11:44   #25
Qvester
Аватар для Qvester
подскажите, а вут на головаста такой же как на 3151? какие особенности установки?
P.S. купил уаз 3303.. вута нет, в магазине сказали что там какие то сложности в отличии от установки на козла ..
Qvester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 12:06   #26
Олег34
Аватар для Олег34
Надо смотреть раму спереди. Если изначально кронштейн для крепления ВУТа есть, то все просто. Покупаешь вместе с кронштейном АДСовский ВУТ и ставишь. Если кронштейна нет, то придется делать самому. Нужен будет кронштейн и по нему делаешь пластину на раму.
Старый 25.11.2010, 14:24   #27
Qvester
Аватар для Qvester
сегодня у себя сфоткаю и хотел бы вашу фотку что должно быть и далее ваших советов как чего и куда )))
Старый 25.11.2010, 14:36   #28
Олег34
Аватар для Олег34
У меня нет фотографий этого узла крупно. Нужен Ваш снимок правой стороны рамы если смотреть на машину, со снятой декоратовной решоткой, желательно сверху на сколько возможно.
Старый 26.11.2010, 00:15   #29
Qvester
Аватар для Qvester
http://floomby.ru/content/GtencgyXGk/
http://floomby.ru/content/qVQkQzU6u0/
http://floomby.ru/content/3nZisFAim0/
вот так оно выглядит у меня...
Старый 26.11.2010, 02:49   #30
]I[еНьК@
Аватар для ]I[еНьК@
Серега, тока сейчас заметил))) есть у тебя этот кронштейн, будем ставить вут..
там 4 дырдочки)) туда и крепится он.
з.ы. чет я не заметил их когда фоткал О_о
]I[еНьК@ вне форума   Ответить с цитированием
Вакуумный усилитель тормозов АДС Wilddok Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 743 22.03.2024 00:04
Вакуумный усилитель сцепления(ВУС) Генадич Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 16.06.2009 10:25
Вакуумный усилитель Пользователь Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 15 29.03.2007 23:12
вакуумный усилитель тормозов Н/О ВАСЯ Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 10 28.03.2007 18:19
Вакуумный усилитель - ремонт vezdehod Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 5 17.05.2005 02:01
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
