20.11.2018, 05:06 | #11 |
а других кусков от рамы такой нет? не намагниченных? второй вариант газосварка....
20.11.2018, 05:30 | #12 | |
Трещина вот как раз в районе второй колёсной пары. Там короб из металла 20 мм толщиной. Газосварка, это ацетилен, которого у нас нет, как класса. Да и маловероятно, что такой толстый металл можно прогреть. Снимать раму с другого тепловоза, так туда надо что то ставить. Либо варить опять эту же раму. |
20.11.2018, 06:45 | #13 |
чей то маловероятно? вся рама не нужна нужно куски для опытов..... на крайняк пластину приклепать, не сваркой единой.... пластину все равно надо если по уму делать..... прокуденко леха тут на форуме по неожиданной сварке работает, у него спроси лучше.
20.11.2018, 06:53 | #14 |
Внутрь короба закладную не заложить. Там просто нет отверстий, что бы это сделать. А прежде чем ставить накладку снаружи, надо заварить разделанный шов. А заварить то как раз и не получается.
20.11.2018, 07:24 | #15 |
20.11.2018, 07:29 | #16 |
ну начинается..... упремся и будем варить варить.... аз короб можно туда бетону накачать например, эпоксмдки со стекляшками.... потом насквозь просвелить и болтами два швеллера прикрутить. ну будет машина на пятьсот кг тяжелее... не ракета же.
20.11.2018, 07:54 | #17 |
А жд сейчас не стратегические? я на счёт проверок,колхозинг!
20.11.2018, 07:58 | #18 |
20.11.2018, 08:45 | #19 |
Да это ж просто умное название для проводника возвратного тока, не?
20.11.2018, 10:08 | #20 | |
Но у вас вообще какой-то магнитный ураган получается, а не дутье, чтоб прям "металл выдувает", я бы поискал причину в чем-то другом, о чём я тоже написал выше... |
