17.11.2018, 10:10 | #1 |
кипит тосол при 80!
В общем проблема такая, после пропайки радиатора, установки новой крышки на радиатор и установки бочка охлаждения( в прошлом просто шланг болтался)температура не поднимается выше 60,даже в пробках на холостых, решил снять карлсон- итог кипит при 80! в чем может быть причина,(датчик температуры менял,без изменений) мотор 417 с 421 головой.
17.11.2018, 10:27 | #2 |
Термостат не открывается?
17.11.2018, 10:28 | #3 |
Неправильно показывает прибор. Померить температуру другим термометром.
17.11.2018, 10:40 | #4 |
Или сам датчик ,,врёт,,
17.11.2018, 18:50 | #5 |
Сбросить ошибки, если стоит МИКАС.
17.11.2018, 19:10 | #6 |
Тосол не паленый?
Налей в жестянку, поставь на плиту, возьми термометр и проверь температуру закипания! |
17.11.2018, 19:13 | #7 |
17.11.2018, 19:13 | #8 |
прибор и датчик соотвествует друг другу то?
17.11.2018, 20:32 | #9 | |
17.11.2018, 21:35 | #10 |
Какой бы не был паленый тосол, меньше 100 гр кипеть не должен. Ну есть еще вариант, если машина находиться на высоте 6000 м
