20.08.2018, 15:16 | #1 |
отрыв тяги поперечной на переднем мосту
уаз31519 типа передний мост на продольных балках, отрывает тягу поперечную постоянно уже привариварили. что делать не знаю советы приварить лучше уже слышал
20.08.2018, 15:20 | #2 |
20.08.2018, 15:25 | #3 |
Есть подозрение что "конструктора" яйца им бы выдрать отрабатывали коннструкцию *****ы
20.08.2018, 15:46 | #4 |
20.08.2018, 17:21 | #5 |
20.08.2018, 17:32 | #6 | |
Эконом вариант: 2) Приварить как есть, если возможно, если нет, купить новый заводской кронштейн, со стороны колеса приварить две полосы для усиления (себе так сделал, до этого два раза отрывался, могу на вотсап фото кинуть) либо распорка от низа кронштейна, где болт, до противоположного лонжерона рамы, такое тоже видел. |
20.08.2018, 19:12 | #7 |
20.08.2018, 21:33 | #8 |
У вас наверное не тягу отрывает, а кронштейн ее. Их 2 - со стороны моста и со стороны рамы. Со стороны рамы продают усиленные кронштейны. Надо его приваривать. Со стороны моста реже отрывает. Надо было сразу хорошенько самому все проварить. Сварка штатная там говно. Вообщето это достаточно частая болячка. Место там сильно нагруженное.
21.08.2018, 15:22 | #9 |
Если сварка нормальная то не отрывает. А нормально можно приварить только полуавтоматом проволокой 1 или 1.2мм, предварительно хорошо все зачистив. Если там электродами тыркали, или полуавтоматом с 0.8, ясно дело отвалится.
30.08.2018, 18:35 | #10 |
