16.03.2018, 18:00 | #331 |
Я куею, дорогая редакция, от примитива расчета о возможностях шруса.
Еще раз для танкистов, в девятке два шруса несут нагрузку , а не один, и момент на одном шрусе всегда равен моменту на другом, двигая 100лошадями и ускоряя при этом девятку в тонну весом. Как только в кпп тазика появляется блокировка, а не свободный дифф, шрус становится диким расходником, достаточно один поворот на сухом асфальте вложить под полный газ. На уазе в варианте шрус на кардане один шрус понесет нагрузку двухтонной машины разгоняемой 130 силами, да и еще может быть на понижайке., да и с блоком межколес |
16.03.2018, 18:03 | #332 | |
Они этого все равно не поймут. Цепь нужно использовать!)) |
16.03.2018, 18:04 | #333 |
Мля, да просто, ептить. Момент на на покоящемся шрусе такой же как и момент на буксующем с другой стороны., когда как в кардане один шрус будет крутить весь мост при любых условиях, а он может быть и залочен, и прыгая на уазе по выебонам, все две тонны могут придтись на этот мост , да под газу до отказу , да на понижаечке.
16.03.2018, 18:35 | #334 | |
Последний раз редактировалось CAA68; 16.03.2018 в 18:38. |
16.03.2018, 19:50 | #335 | |
Если охота поговорить, создай свою хоть ветку и базарь там! |
17.03.2018, 02:18 | #336 | |
Ещё раз,я не сравниваю шрус зубила с мостом Уаза на прочность.,мне не понятно как может быть нагрузка меньше на полуось моста в сравнении с карданом который вращает редуктор этого моста.Редуктор понижает обороты в 4 и более раз,полуосей две,крут.момент на них пополам распределяется в идеале, если мы заблокируем одно колесо,заварим его напрочь,второе колесо нагрузим до невозможности и весь момент пойдёт на полуось этого колеса....,и в любом случаи самая нагрузка будет на дифф со стороны полуосей и сами полуоси,кардану всё равно легче,в два раза. |
17.03.2018, 06:39 | #337 |
17.03.2018, 06:45 | #338 |
Мы делали карданы из шрусов , они не любят оборотов, статических углов - греются и разрушаются. Но на малых оборотах и с нулевыми углами работают лучше крестовин.
17.03.2018, 21:23 | #339 |
понял, долго думал что это такое
17.03.2018, 21:30 | #340 | |
А то с дивана орать все могут, а как дело да расчетов доходит сразу тишина в эфире |
