15.03.2018, 18:26 | #311 | |
И обтроты там меньше... Сказки не рассказывай, на Ниве промкардан долго не живет. А там такой же Шрус. |
15.03.2018, 20:36 | #312 |
На моей Ниве долго живет, что ему будет? Он вверху, на него грязь не попадает, если соосность выставлена и нормальный баланс, то ходит намного дольше карданов, которые идут на мосты. Чем конструкция крестовины превосходит ШРУС на оборотах?
15.03.2018, 22:10 | #313 |
на нивах восьмёрочные шрусы в карданах,на уазах нивовские у сонды.
16.03.2018, 00:02 | #314 |
Два шруса на два колеса и разгружены через диффер. И девятка. Тонну весит против двух у уаза. Так ч о от оки шрусы себе поставь а людям не советуй.
16.03.2018, 01:00 | #315 |
...как может быть разгружен шрус после дифферинциала???,наоборот нагрузка на полуоси мостов,или шрусы колёс больше чем на кардан перед редуктором,и далее до первичного вала КПП,нагрузка всё меньше.
16.03.2018, 03:30 | #316 | |
На прямой передаче могут достигать 4-5 тыс.об.мин. Плюс циркуляция мощности на поворотах с ПП. Карданы винтом крутит. А на полуосЯх обороты как минимум в два раза меньше, плюс нагрузкой является только одно колесо! |
16.03.2018, 05:16 | #317 |
16.03.2018, 06:57 | #318 |
16.03.2018, 07:55 | #319 |
Момент до и после редуктора отличается в четыре раза, а между двигателями только в два, вот так и может. Можно ещё да, вспомнить, что там дифференциал вроде как надвое делит, но там всякие нюансы, так просто вряд ли можно взять и поделить.
16.03.2018, 08:08 | #320 |
У знакомого на шевроле-ниве стандартный шрусовый кардан свернуло при буксовании в снегу. Может и брак был, но тем не менее.
