Старый 06.01.2007, 21:48   #21
ВАСЯ
Аватар для ВАСЯ
несмотря на то, что у меня будет 10 бакелитовая, сидушки считаю лучшим закрепить к раме, ну или железу пола. гемора больше, но безопастность дороже.
ВАСЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2007, 22:50   #22
CMY
Аватар для CMY
Про закрепление сидушек полностью согласен. Крепить только на метал!!!
А про люки хочу напомнить, что есть еще 2 люка (покрайней мере у меня) над бензобаками!!! Они правда жудко неудобные, но когда менял датчики уровня топлива, был очень рад их наличию.
Сам считаю, что люк над трансмиссией вещь полезная.
Старый 25.02.2007, 01:17   #23
юнец_62
Сообщение от mike880 Посмотреть сообщение
Швы надо чем-то эластичным замазвать, типа силикона, всё гуляет, эпоксилка не эластична. Торцы в идеале замазать бакелитовым лаком с последующим прогревом для полимеризации, только не знаю где его взять, старые запасы умерли, он к сожалению долго не храниться.
Стыки планирую закрыть сверху планками для стыковки покрытий напольных, они есть латуные, располагать их вдоль оси движения, дабы запихивая сзади газовый баллон они не мешали и их не повредить
Ещё запланирован люк под трасмисию
по поводу герметизации думаю отлично подойдет герметик для геметизации кровли сазиласт 51 я уже пробрел ведерко.думаю жесть сначала загрунтовать засим вывалить гермет разровнять прилепить на него фанеру и притянуть болтами . а про люк под трансмисию ловко !
я как то в лесу коробку снимал (диск сцепления в луже рассыпался )
Старый 25.02.2007, 19:01   #24
mike880
Если сопоставить прочность фанеры и металла сидушки и табуретки под ней, то фанера попрочнее выходит.
Старый 26.02.2007, 11:11   #25
Аппарат
Аватар для Аппарат
Сообщение от Николай_52 Посмотреть сообщение
Итак задача. Надо сделать красиво, прочно и герметично.
Примерно так: Фанера (а где взять большой лист, что бы не из кусков собирать?), под нее пушечное сало (полведра), а сверху линолиум. Можно еще загерметить зазор край фанеры-кузов (кроме заднией части - пусть вода стекает).
Может вместо фанеры оргстекло? Но наверное дорого и хрупкое оно.
Какие еще будут варианты?
Чет не пойму о чем разговор? Когда пол своей машины вскрывал (Что бы залить салом) видел - пол собран из трех кусков , собрать его и цельного куска нереально, т.к. при таком раскладе его просто не пропихнешь сквозь узкие двери, днище рифленое при креплении на него фанеры, она выпрямляется под действием силы саморезов, зазор не ощущается. Что сделал я:
1. Вскрыл все, разогрел сало и пролил как следует днище салона (Расход где то 1.5-2 банки)
2. Расстелил на пол покрытие из фольгоизола.
3. По верх положил штатную фанеру и привернул
4. на фанеру расстелил штатное покрытие (сейчас оно ровное, те такое которое ставилось раньше)
5. Сверху расстелил линолеум.
Общая толщина этого сендвича естественно повысилась, по этому отбойный уголок порога боковой двери пришлось с силой вгонять на место (Дыры под саморезы пришлось пересверлить). Одну из 4 внутренних боковин пришлось подрезать (Не подходила по длинне где то на 1-2 см.) Пространство под боковинами был наклеен фольгоизол, после высыхания все металлические части были обильно пролиты Мовилем. Во все двери так же был наклеен фольгоизол и произведена обильная пороливка мовилем. После этих процедур двери закрываются гораздо мягче, а салон значительно медленнее охлаждается зимой....
Аппарат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2007, 16:45   #26
ВАСЯ
Аватар для ВАСЯ
но всеже лучше когда гайки к металлу, на металл фанера, а на фанеру сидушки.
ЗЫ.. фанера прочнее, но металл тянется! что очень важно для пассивной безопасности. пусть лучше мои пассажиры будут криво сидеть после столкновения, чем прилитят мне в голову да еще и с куском фанеры
Старый 03.03.2007, 23:51   #27
mike880
Фанера значительно прочнее металла на разрыв, потом, кто мешает снизу полоску железа или уголок положить, а уже через них крепить сидушку. Хотя по моему это излишество.
Старый 04.03.2007, 19:45   #28
ВАСЯ
Аватар для ВАСЯ
это лишний повод быть спакойным... ну для когото излишество, а можно вообще не крепить сиденья к полу- оигенная трансформация салона
Старый 04.03.2007, 21:57   #29
mike880
Сидушки классные на каравелле, быстро снимаются на защелках, переворачиваются и из пола не торчит много, уже думаю рассмотреть внимательно конструкцию и сделать подобное.
До недавнего времени в качестве сидушки в салоне жила обычная табуретка и особых проблем не доставляла
Старый 06.03.2007, 15:54   #30
Aradan
Аватар для Aradan
У меня все упирается в размеры листов. Не могу найти больших размеров, что бы не собирать из кусочков. Думаю, что это проблемма и завода УАЗ. А пропитать какой нить гадостью не проблемма. Я уж тут хотел оргстекло положить но тяжелое оно и дорогое и "упавшим баллоном" расколоть можно.
Я на обычном строительном рынке брал листы 1,5х3 метра, фанера строительная влагостойкая.
Думаю, такого размера хватит?
Рынок - на Носовихинском шоссе, 3 км от МКАД в сторону области, сразу за Новокосино.
Aradan вне форума   Ответить с цитированием
Страшно в бухани бампеp Безопасность 147 17.04.2011 22:41
Головка блока на бухани -=Luc!fer=- Двигатель (Engine) 16 25.11.2009 18:58
Хде купить бак от инжекторной бухани? Udarnik-truda Буханки и Головасты 16 16.02.2009 10:37
Езда на бухани ятаган Буханки и Головасты 48 01.11.2008 22:53
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
