Старый 08.10.2013, 13:05   #1
motociclist11
Аватар для motociclist11
По умолчанию К-151Е Схема подключения
Рябет, всем доброго времени суток. Выручайте , подскажите или покажите пожалуйста как подключить все шланги к карбюратору К151Е. Снял почистил перебрал, при установке немного запутался, толи небыло его вообще толи я что то напутал, в общем остался один незадействованный штуцер. Фото сделаю позже если надо а вообще постараюсь объяснить какой. Если открыть капот и встать по правую сторону крыла (по ходу движения) и с этого ракурса смотреть на карб, то этот штуцер смотрит прямо на тебя. В диаметре примерно 6-9 мм. Вот непойму что к нему должно идти или наоборот от него. ???
Ездил к карбюраторщику регулировать ну типа палатки передвижные, он сказал тут все ок, карб отрегулирован правильно (хотя я крутил на глаз) все в норме со-сн, зажигание, и сам карб. Единственное что сделал убавил холостые и я уехал домой. По дороге машина глохла именно тогда когда выжимал сцепление и катился к светофору накатом. Подъезжал пока горит красный заводил работала отлично на холостых но только когда стоит, как только движется накатом так глохнет.
Вот прошу помощи!!! может отсутствие этого шланга как то связано с тем что глохнет когда едед накатом на нейтрали.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.!!!
motociclist11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 13:16   #2
motociclist11
Да забыл сказать двигатель 421.
Старый 08.10.2013, 15:12   #3
alexpetrov
Сообщение от motociclist11 Посмотреть сообщение
Это штуцер с клапана разбалансировки ПК,при включенном зажигании он закрыт.Одевать на него ничего не надо,затыкать тоже.
По ХХ-может быть такая работа ЭВК,его невнятная работа может вывести из себя любого.
alexpetrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 18:43   #4
motociclist11
Попорядку, что такое ПК?
Если есть штуцер то для чего то он был сделан заводом, для чего, значит что то на него одевается?
что такое ЭВК? замена его на новый поможет мне избавится от того что двигатель глохнет на холостых накатом.
И хотелось бы немного понять теорию почему когда стоит работает ровно не глохнет когда едет накатом глохнет.
Старый 08.10.2013, 19:56   #5
alexpetrov
ПК- Поплавковая Камера.
Через штуцер удаляются пары бенза из ПК при выключении зажигания в атмосферу,если нет устройства их очищения.
Электро Вакуумный Клапан,правильней-Электро Пневмо клапан,виноват.Попробуй обойти его-шланг с противной стороны одеть прямо на Блок ХХ.
Причина может быть и в нем,и в БХХ/снимал/собрал не правильно/,грязь в каналах ХХ,МикроВыключателе/Переключателе,самом ЭБУЭХХ/электронный блок управления экономайзера ХХ/,неправильно отрегулированном ХХ-без провалов при нажатии на педаль и не глохнуть при отпускании,шланги на штуцера отбора разрежения на ВК/вакуумкорректор/ и на ЭПК,шланги на нем самом.
В теме К-151 Всё есть.
Старый 08.10.2013, 20:20   #6
motociclist11
alexpetrov спасибо со штуцером все понятно.
А вот с этим клапаном электромагнитном небольшие непонятки ,почитал тему про карбюраторы 151, но что то почти все советую т как его проверять, при выключенном двигателе но повернутом ключе зажигании снимаю с него одну клемму и надеваю, ОН ЩЕЛКАЕТ. Я незнаю как правильно он должен щелкать сильно несильно, но что то там щелкает. вроде как работает, но есть другая сторона этой проверки говорят если снять контакт с него уже на заведенном двигателе то машина будет работать неустойчиво или вообще заглохнет вроде. Я значит снимаю на заведенной машине, машина как работала на ХХ ровно, так и работает ровно. В чем дело?
Старый 08.10.2013, 20:32   #7
Malicious Bear
Аватар для Malicious Bear
Сообщение от alexpetrov Посмотреть сообщение
Сударь! Не путайте человека. Клапан разбалансировки есть только на К-151В. На К-151Е его нет!
UPD Посмотрите тут: http://gazclub.ru/faq/materials/k151/ Попробуйте соединить шлангом штуцер 5 рис.7 со штуцером 5 рис.5
Последний раз редактировалось Malicious Bear; 08.10.2013 в 20:45.
Malicious Bear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 21:01   #8
alexpetrov
alexpetrov . Я значит снимаю на заведенной машине, машина как работала на ХХ ровно, так и работает ровно. В чем дело?
Шланги проверить на герметичность и подсоединить правильно.
Нижний штуц с обратной стороны карба-на нижний штуцер ЭК/прямой/.С косого штуцера на ЭК-на БХХ.
При включении клапан продувается из штуц.в штуц.
При выкл.-один,прямой,не продувается.Косой продувается в атмосферу,через верхний с фильтриком и колпачком.
Старый 08.10.2013, 21:07   #9
alexpetrov
Сообщение от Malicious Bear Посмотреть сообщение
НА К-151-Е он как раз и есть.У меня именно такой.
Старый 08.10.2013, 22:03   #10
motociclist11
чето я подзапутался. В общем сделаю по другому я завтра зафоткаю как у меня они идут и выложу сюда, подпишу их цифрами. А вы уже мне напишите например 1-2, 3-5, 6-2. как то так. Или бы хотя бы вот найти в инете мой карб и желательно с подсоединенными трубками.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
