Старый 20.07.2013, 02:38   #1
Топор1
По умолчанию Стальные, разборные, трехсоставные, бедлочные диски по типу Хатчей.
Наши Заводчане-жестянщики так возбудились разборными бедлоками по типу Хатчей и что заказы мимо них пойдут на литейное производство, что почесали головы и повторили подвиг Российских Самоделкиных по разработке таких дисков. Сейчас будут штамповать комплектующие для разборных трехсоставных стальных бедлочных дисков по типу Хатчей. Прессформы штампуют заготовки до 10 " шириной, тк половинки раздельные, то каждая может быть до 10 " , то есть без всякой дорогостоящей сварки по периметру мы получим двухсторонний бедлочный диск практически любой ширины. Не нужны дорогостоящие молд-формы и дорогостоящее производство для отливки легкосплавных дисков. Штампуй жестянки, режь резиновую трубу, скручивай болты и катайся. Посмотрим что за цены они выставят за готовый продукт.
Ну и поскольку дорогостоящие молдформы не нужны, ассортимент планируется большой, и любой размер с любыми параметрами можно будет сделать на заказ, правда от 20 шт.
Какие параметры будут востребованы на УАЗы для таких бедлоков?
Если кто не в курсе вопроса, то на Лендкрузере.ру подробней расписано: http://www.land-cruiser.ru/index.php...ic=122796&st=0
и тут: http://www.land-cruiser.ru/index.php...ic=145016&st=0
ID:	120024   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120025   Нажмите на изображение для увеличения
Топор1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 08:51   #2
alexkor
Аватар для alexkor
А труба вставка будет в комплекте?
alexkor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 17:15   #3
Топор1
Сообщение от alexkor Посмотреть сообщение
обязательно, из армированной резины.
Старый 20.07.2013, 20:11   #4
Rusan
Аватар для Rusan
Ну известно какие.
Ясное дело, родные бублики, или еще что-то до 31-32" на двойной бедлок я думаю никто не будет ставить. Подобные спецы и так везде проезжают, благодаря светлой голове и таланту вождения.
Т.е. ориентируйся под резину размера 35"-...../12,5" -...../15(16). Соответственно, бедлочные диски 8"-12". 8-й с вылетом в районе -19, 10-й - около -25, 11-й и 12-й - пропорционально росту ширины.
Наиболее востребованной наверно будет 10-ка, поменьше - 8-9ка, а кое-какие гурманы пожалуй не отказались бы и от 11-12".
Rusan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2013, 03:06   #5
Топор1
ок, учту эту инфу, но на экстрим японки обычно популярны 8" ЕТ -20 -30, 10 " -40 -50, 12" -70 чтобы за рулевые не цепляло и в арках не терло.
Старый 21.07.2013, 12:57   #6
Aikon
Аватар для Aikon
Thumbs up
Сейчас во всю изучаю тему с фиксацией покрышки на диске.) Пока езжу на одностороннем заводском бэдлоке, параллельно шью опытные таирлоки (жаба душит взять и купить, лучше потратить в трое больше на опыты)))), но все больше прихожу к выводу что бы заказать японское разборное литье/ковку под фиксацию обоих боковин изнутри кольцом. Минус один, все посадочные 6*139,7 с уазовским очень редки.. Придется ступицу сверлить(
Так что тема более чем интересна!
Ибо железный диск без дополнительных колец не такой уж и тяжелый. Если же и цена будет не заоблачной - то все лавры вам)
Вылеты 0; -20; -40. ширина 8"; 10"; 12". Диаметр 15" и 16" Самые оптимальные/востребованные.
У меня стоят проставки из-за дисковых тормозов -25мм. Резина стоит 36"х13.5", диск 8" вылет -19мм. Идеальное сочетание при родных сошках. Когда был на барабанных тормозах то резина задевала за пыльник наконечника при 1 атм. При 0.3 и нагрузках была возможность "напороться" на наконечник.
Последний раз редактировалось Aikon; 21.07.2013 в 13:01.
Aikon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 16:34   #7
_Gavr_
А примерно какая цена будет на эти диски??
_Gavr_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 17:53   #8
TimxTrim
Аватар для TimxTrim
А я бы с большим удовольствием трубу(вставку) отдельно купил на свои разборные диски.
Последний раз редактировалось TimxTrim; 29.07.2013 в 18:22.
TimxTrim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 07:01   #9
FatFox
А не думали ставить на свои диски (предлагать как опцию) специальный регулируемый клапан-дефлятор с большой пропускной способностью? Т.е. через обычный сосок накачиваем колесо и измеряем в нем давление а, через клапан-дефлятор быстро сбрасываем давление до необходимой величины. Цена такого клапана не думаю что будет заоблочной и сделать его для китайцев думаю не проблема, зато экономия времени и удобство пользования налицо.
FatFox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 22:44   #10
Топор1
по ценам сейчас идут переговоры. Надеюсь удержать цену на уровне обычных сварных двухсторонних. Молд формы даже для штамповки дорогие.
чуть позже будем поставлять и внутренние кольца разных размеров и пластиковые и резиновые.
А можно глянуть примеры таких клапанов у других производителей? Кажется мне что дело не столько в клапане, а в насосе.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
