Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > ИЖ-ТЕХНО
Старый 23.07.2018, 18:07   #911
Dimmon
Аватар для Dimmon
были бы валы,длиннее на 8мм,то проблем бы не было ни с подкачкой,ни с тормозами.
Старый 14.10.2018, 22:50   #912
Yurets
Аватар для Yurets
Сообщение от Dimmon Посмотреть сообщение
Для каких целей это сделано?
при установке дисковых тормозов,пришлось точить ступицу и планшайбы,что бы хоть как то,подвинуть фланец к валу,что бы было зацепление
На днях ставил грибы ижтехновские спорт, думал что тоже будет косяк. Но встало как надо. У меня стоят дисковые тормоза на колхозных ступицах, планшайбы от Десны, после установки флянца гриба, торец вала выходит из нее на 0.5 мм, зацепление полное. Толщина планшайбы 9.5 мм, в проточке под цапфу ступицы толщина составляет 3.5 мм. Ничего не дорабатывал. В процессе установки выявилась кривая цапфа, при установке на более толстый гриб при прикручивании клинило гриб , цапфу поменял. Единственно что хотелось то это 10 шпилек крепления флянца. Посмотрим как будут держать. Если нормально, то оставим, если нет еще 4 отверстия сделаю.
Yurets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 19:03   #913
Dimmon
Аватар для Dimmon
цапфы ставил иж техно усиленные. ступицы гражданские,планшайбы отад. может мне такие грибы попались?
Старый 17.10.2018, 19:49   #914
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Грибы абсолютно идентичны. Смотрите планшайбы.
ИЖ-ТЕХНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 07:05   #915
Dimmon
Аватар для Dimmon
Сообщение от ИЖ-ТЕХНО Посмотреть сообщение
я ранее говорил,что планшайбы протачивал до 3мм,пришлось ещё и ступицу торцевать на 3мм.
Старый 18.10.2018, 08:48   #916
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Вопрос внесения изменений в заводскую конструкцию узла находится не в нашей компетенции.
Старый 11.11.2018, 12:32   #917
Dalnoboy609
Возможно косяк в высоте ступицы был или в расположении проточки под стопорное кольцо внутреннего ступичного подшипника. Сентябрьские (по дате производства) грибы с 5-ти милиметровыми, в месте под цапфой, планшайбами встали вровень с торцем фланца. Пришлось даже использовать паронитовую прокладку под фланец вместо герметика, для обеспечения зазора между грибом и краном.
Так что с грибами, в части геометрии, всё в порядке.
Dalnoboy609 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 13:42   #918
Dimmon
Аватар для Dimmon
у меня валы,начала года. ради интереса,посмотрю по высоте с родными грибами
Старый 11.11.2018, 13:45   #919
Dimmon
Аватар для Dimmon
хотя я мерил. они короче
Старый 23.01.2019, 13:16   #920
Bogger
Аватар для Bogger
В последнее время в сети встречается жалобы на грибы спорт. Есть фото с изломом у тарелки.
Какие-то проблемы с качеством или брак отдельных изделий?
Хочу приобрести пару комплектов.
Bogger вне форума   Ответить с цитированием
грибы, иж-техно, усиленные бортовые валы, усиленные грибы
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
