Старый 05.08.2016, 16:49   #821
BUGAY
Аватар для BUGAY
Вообще то именно для неё... но только при условии когда ЭТО нормально работает... что к сожалению оч часто бывает далеко не так.
Спасибо, хоть Майор не обосрал, для остальных поясняю: когда в гору едешь и педалью газа не "педаллируешь" второй вакуумный привод срабатывает автоматически при понижении разряжения в коллекторе, вследствие снижения оборотов мотора из-за нехватки мощности. Дальше все понятно?
ПЫ СЫ: у меня работало
BUGAY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 17:39   #822
Jecc 65
Аватар для Jecc 65
Сообщение от Тридцатый Посмотреть сообщение
Они признают что угодно,лишь бы это было выгодноИ как раз для широких масс населения.На сайте дааза,есть замечательная функция вопрос-ответ,на лёгкие вопросы ещё как то отвечают.Чуть посложней,такую ересь пишут
Сидит там манагеришка,как счас модно говорить консультант,и чешет с гугля
То есть ты хочешь поставить солекс на копейку для динамичности что лирасскажи потом как оно
Обязательно! Сегодня раскидал его весь -нижник был не много перетянут (у кого-то) ,надо выправить ,шлифануть и естественно расточить диффузор первой камеры. Вот на этом сайте и отвечали о переделки 21083 в 21053-"Балансировочные отверстия необходимо рассверлить до 6 мм. Кроме этого необходимо рассверлить воздушный жиклер хх 1 камеры до 1,7 мм( ОН И ТАК БОЛЬШЕ ЧЕМ НА 21051-21053), заменить воздушный жиклер хх 2 камеры вместо 150 установите 120(НА 21083 ОН И ЕСТЬ 120 ,А НУЖЕН 150). Если не менять воздушный жиклер хх 2 камеры, то возможен провал при открытии дроссельной заслонки второй камеры. " Вопрос -ответ №6035 и№6042.
Последний раз редактировалось Jecc 65; 05.08.2016 в 17:53.
Jecc 65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 20:00   #823
Тридцатый
Banned
Сообщение от BUGAY Посмотреть сообщение
Для тебя лично еще раз: ВТОРОЙ привод ускорительного насоса (насос один) если не видел, не трепись.
Обьясню для трудныхи предваряя назревающую дискуссию
"штучка" на второй камере уже сказал зачем,а вот с другой стороны на пк бывает ещё одна "штучка"это всего лишь разбалансировка пк,и то это шло для узама 412
Середина такая же как на обычном дааз 2101..
Пысы.двойной впрыск ун и так на всех карбах,и на прогрессивных и на просто надежных к126,как только начинает открываться 2дз так и...
Последний раз редактировалось Тридцатый; 05.08.2016 в 20:06.
Тридцатый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 09:21   #824
Mayor
Аватар для Mayor
Всё таки дальше рассказать следовало бы.... что происходит таки при срабатывании приовда.
Привод срабатывая в упомянутом режиме ( наброс нагрузки при неизменном открытии дросселя) автоматически прикрывает заслонку второй камеры, тем самым перераспределяя поток в первую. Скорость потока в ней возрастает, смесеобразование в ней улучшается и тем самым поддерживается крутящий момент.
Ещё на режиме разгона, привод второй камеры не позволяет нажатием газ в пол её открыть. Она открывается потом сама, по мере набора оборотов мотором и соответствующим ростом разрежения в коллекторе.
Этим самым как раз и объясняется рост динамики. Этот эффект затыка особенно знаком хозяевам однокамерных карбов, когда с низких оборотов давишь газ в пол и ждешь что разгонится. А только и слышен надсадный горловой звук обратной волны из мотора. А вот при плавном открытии ДЗ по мере разгона, динамика разгона заметно лучше. Вот этот процесс и поручили автоматике... НО. Она - автоматика достойно работает далеко не всегда... а особенно проблематично , эт когда её притянули за уши к мотору 2.5 без подстройки её регулировок .
Спасибо, хоть Майор не обосрал:
Чтобы больше не засирать здешнюю тему... интересующимся могу присоветовать погуглить статью из ЗР что то 35 -40 летней давности ... вроде как "ОЗОН без сюрпризов" что ли - ориентировочно 1979г. Там предназначение и работа пневмопривода второй камеры оч доступно описана... ещё тогда. Вот хотя бы это
http://subscribe.ru/archive/tech.aut.../31010604.html
Последний раз редактировалось Mayor; 08.08.2016 в 11:03.
Старый 08.08.2016, 09:24   #825
Mayor
Аватар для Mayor
Середина такая же как на обычном дааз 2101...
карбов 2101 было три разновидности, разнящихся по годам выпуска и индексами 01, 02, и 03 в конце. Так вот на первых - с индексом 01 была разбалансировка, которая потом переползла на модификацию 11 - применявшуюся на М-2140 с мотором 412 в 1977г.
Потом она пропала и боле не возникала.
Старый 08.08.2016, 11:13   #826
Тридцатый
Banned
Этим самым как раз и объясняется рост динамики. Этот эффект затыка особенно знаком хозяевам однокамерных карбов, когда с низких оборотов давишь газ в пол и ждешь что разгонится. А только и слышен надсадный горловой звук обратной волны из мотора. А вот при плавном открытии ДЗ по мере разгона, динамика разгона заметно лучше. Вот этот процесс и поручили автоматике... НО. Она - автоматика достойно работает далеко не всегда... а особенно проблематично , эт когда её притянули за уши к мотору 2.5 без подстройки еёml[/url]
Нормально оно разгоняется на однокамернике,а вот характерное поведение жигокарба,когда нужно обогнать,это уже особенность конструкции
Нужно обогнать-жмешь в пол и слышишь ууууу,сча подумаюа бывает 2 камера и вовсе не откроется если закисла
В общем не уверен не обгоняй
Поэтому и переделывают на механику,это непросто так
Старый 08.08.2016, 15:46   #827
Mayor
Аватар для Mayor
Бывает. Эт точно. Особенно когда ею почти не пользуются.
Но когда ЭТО работает правильно, УУУ не услышишь - автоматика не дает.
А что до нормальности однокамерника... у меня была возможность сравнить... 32 года назад, когда вместо него на переходнике поставил ОЗОН 2105. Далеко не в пользу однокамерника разница была. НО. Всё это с подгонкой настроек, так как если 07 обычно работает вполне приемлимо, то 05 без подгонки откровенно плохо.
Последний раз редактировалось Mayor; 08.08.2016 в 15:55.
Старый 08.08.2016, 19:15   #828
Ingintel
Правильно BUGAY говорит, на ВАЗ 21011 стояла в составе ДААЗ 2105 вакуумная приблуда с названием "приоткрыватель дроссельной заслонки" и действительно приоткрывала ДЗ в зависимости от разряжения во впускном коллекторе. Только система называлась - " система уменьшения токсичности" и монтировалась она на экспортные машины. Каталожнчые номера деталей приоткрывателей - 2106-ХХХХХХХХ.
Шипко "грамотным" острословам хочу заметить, - не держали в руках, не знакомы с конструкцией, не читали, - нечего зубоскалить и пытаться зачмырить пользователя!
Относительно ДААЗ 2107 ОЗОН на 2,5л двигателе - требуется увеличение диаметров БД. На ЗМЗ24, ЗМЗ402 - валит нормально и ничуть не тупит. Переход на мех.привод ДЗ2к в основном из-за незнаная и неумения правильно настроить устройство. АС Тюфяков про настройку и регулировку вакуумного привода писал еще в 1985г.
Последний раз редактировалось Ingintel; 08.08.2016 в 20:06.
Ingintel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 20:32   #829
Тридцатый
Banned
Серьёзно об этом говорить что ли
Пыс.а вообще ты больше писака а не читака,речь шла про второй ун на жигокарб
Читай получше прежде чем простыни катать
Последний раз редактировалось Тридцатый; 08.08.2016 в 20:36.
Старый 09.08.2016, 17:18   #830
Ingintel
Это. ты "друже", мало малограмотный, еще и читать не умеешь, BUGAY конкретно для тебя русским по белому писал : " ...ВТОРОЙ привод ускорительного насоса (насос один) ..."!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
