12.12.2018, 22:00 | #141 |
СПРОШУ ЗДЕСЬ
у меня кит 2.4 прямозубая раздатка все валы и шестерни-от ИЖ-ТЕХНО КАК заменить шестерню включения заднего моста без разборки раздатки ? и вот ссылка на тему http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=234571 |
13.12.2018, 06:58 | #142 |
13.12.2018, 08:15 | #143 |
13.12.2018, 08:45 | #144 |
13.12.2018, 08:52 | #145 |
13.12.2018, 12:30 | #146 |
13.12.2018, 13:11 | #147 |
16.12.2018, 17:32 | #148 |
всё получилось
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=234571&page=5 |
19.12.2018, 18:21 | #149 |
я ещё вопросик задам
я купил рекомендованную Вами вилку http://3160.ru/index.php?productID=7282 зазор вилка-шестерня составляет 0.5 мм,что явно выше допустимого. что мне предпринять ? допустимо ли наваривать вилки ? может быть использовать напыление ? |
20.12.2018, 07:04 | #150 |
У нас нет чертежа заводской вилки - поэтому комментировать величину зазора не берем на себя ответственность.
как минимум, поискать другую вилку в магазинах Вилка закалена - при сварке отпустит, поэтому не рекомендуем. Износостойкое покрытие - это только хром, толщина нанесения допустимая на сторону получается. Но еще раз повторимся - нам не известен зазор вилка-шестерня, поэтому давать рекомендации по вопросу зазора и его уменьшения не в нашей компетенции. |
