Старый 04.09.2018, 11:16   #71
Логин_Питерский
Аватар для Логин_Питерский
Сообщение от pipe469 Посмотреть сообщение
Из такой фанеры делают корпуса катеров, которые полгода в воде находятся...
Это понятно, я бы даже сказал годами и в соленой воде.
Но тут главный вопрос чтоб это действительно была действительно бакелитовая и по ГОСТу.
А то сейчас много развелось бакелизированных по ТУ...
Логин_Питерский на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 21:21   #72
zaharich
Аватар для zaharich
Моё мнение - либо бакелит либо железо
Преимущество бакелита в отсутствии гниения, но пол становится подвижным относительно кузова. Попытка утепления железного пола ведёт к его гниению при отсутствии воздушного зазора. для покатушек без остервенения бакелит, ИМХО предпочтительней... Вообще то можно просто на пол класть что-то вроде толстого впитывающего утеплителя, который бы легко снимался для просушки. А зимой добавить хороший обогрев ...
В любом случае утепление пола ведёт к утяжелению всей конструкции.
У меня прицеп покрыт 6-8 мм бакелитовой фанерой, стоит на улице под открытым небом уже лет 5-6... так что вариант с бакелитом мне видится предпочтительней, тем более, что его легче утеплять, к примеру дорожным полиуретаном 30-50 мм и пол тёплый..., правда придётся положить ещё один тоненький слой бакелита сверху утеплителя. Но это уже будет Ташкент...
zaharich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2018, 17:34   #73
delicablack
доброго дня! Закончил пол в уазике. крепко не пинайте. ))) вот тут видео https://www.youtube.com/watch?v=9MMUnIYb3JQ
какие вопросы - отвечю
Старый 21.11.2018, 22:00   #74
шерсть на носу
вот где бы москве бакелитовую фанеру ФБС (без всякх там "А" "1" и прочего) найти??
и еще вопросик, кто как решал, и решал ли вообще, экранирование глушителя от фанеры?
на своём батоне пол порезал до перегородки, сварил из профиля каркас. вот стелить пол планирую так: фанера, сверху железо (машина для хозяйства, по гладкому железу груз катается, следовательно погрузка/выгрузка, особенно дров, легче).
покатался без пола, так в салоне от глушителя жар такой прет, что мама не горюй, так вот, как может повести фанера от такой "печки"?
шерсть на носу вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 23:00   #75
Логин_Питерский
Найти настоящую ФБС почти нереально. Её делают по заказу несколько поддонов в квартал, на всю РФ.
Бери ФБВ ГОСТовую и не парься. У меня уже давно куски в банке с водой плавают, ничего с ними не стало.
Если от глушителя есть хотя бы 5 см, то ничего не будет. Для спокойствия защиту прикрути на сам глушитель, просто кусок листа на расстоянии 1-2см.
Зачем железо?
Крась фанеру глянцевой краской и будет скользкая.
Старый 22.11.2018, 10:32   #76
Javert
Аватар для Javert
А как отличить правильную фанеру от не правильной?
Вот тут, https://green-ply.ru/fanera/bakelito...56917885064875, чем торгуют?
Старый 22.11.2018, 12:13   #77
Олег34
Аватар для Олег34
Так и отличить. Обычная фанера , она просто -фанера. Цвета древесины. Бакелизированная или ламинированная , всегда с покрытием . И это покрытие , четко прослеживается по всем слоям. Это на спиле. Так то , на цельном листе , по торцам , тоже с покрытием.
По ссылке , бакелизированная фанера.
Там же , по ссылке , ламинированная для монолитных бетонных работ. https://green-ply.ru/fanera/laminiro...18mm-sort-3-3/
Ценник существенно ниже , качество ничуть не хуже.
Последний раз редактировалось Олег34; 22.11.2018 в 12:16.
Старый 22.11.2018, 20:35   #78
Логин_Питерский
Слово покрытие к бакелитовой отношения не имеет.
Бакелитовпя фанера ламинированная - страшная редкость.
То что по ссылке выше это ламинированная ФСФ, т.е. березовая повышенной влагостойкости, не имеет и близко характеристик бакелитовой.
Самое главное что бакелитовая ПРОПИТЫВАЕТСЯ бакелитовым лаком. Поэтому на срезе коричневая.
Очень простая проверка это вес и плотность. Если на одной базе есть и бакелитовпя и обычная то просто подняв руками чувствуется отличие, т.к. плотность отличается в 1,5 раза, 1200 против 800.
Соответственно бакелитка тонет в воде. Сейчас выложу фото в воде.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=69849&page=22
Старый 22.11.2018, 21:08   #79
Логин_Питерский
Выложил фото
http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...03#post4910303
Старый 10.12.2018, 19:24   #80
шерсть на носу
приобрёл 2 листа ФБВ (вроде ГОСТовская).
взял 10 мм толщиной, должно хватить
монтировать планирую поперёк - что б от борта до борта максимально впритык, а спереди, там где горб мотора начинается, буду обрезками наращивать, ибо там еще фрагмент старого (железного пола) остался, да и нагрузки в том месте не бывает
постараюсь фотки не забыть наделать))
Фанера по кругу в козлике dinar Кузов (Body) 31 19.10.2010 18:56
Из 469 в буханку? Водитель кобылы Кузов (Body) 8 07.02.2007 10:10
Фанера в салон машинист Кузов (Body) 28 26.07.2006 18:33
406 в буханку? zero Двигатель (Engine) 13 22.02.2006 09:06
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
