10.10.2010, 00:16 | #21 | |
Да, течет из радиатора отопителя. Трубочка, которая выведена под днище - это слив из корпуса радиатора отопителя. Кстати вытащить радиатор пока не удалось, не понял как разобрать корпус. Задача эта представляется гимморойной, но делать надо. Параллельно возникли сомнения в установке обратно центральной консоли. Уродская она, столько места отбирает. Думаю как без нее обойтись. Вид УАЗовский конечно, но зато столько места. Последний раз редактировалось iHotch; 10.10.2010 в 00:32. |
10.10.2010, 00:36 | #22 | |
Последний раз редактировалось АлександрК; 10.10.2010 в 00:40. |
10.10.2010, 08:34 | #23 |
И я так подумал бы, они действительно одинаковы (разъемы). Но вот в чём дело - все стеклоподъемники и зеркала подключены (они слева). И цвет проводов в них другой. Просто стандартные разъемы используют для чегото другого. Дервейсоводы! Кто разбирал доп. печку? Для подключения какого оборудования эти разъемы? Скорее всего я используя тестер и светодиоды, методом последовательных исключений (при нажатии на все кнопки) постараюсь определить их назначение.
10.10.2010, 20:53 | #24 |
Круглый снизу - для подключения переключателя\выключателя вентилятора печки.
Надевается прямо на переключатель, аналогично, как в замке зажигания. |
11.10.2010, 14:04 | #25 |
ВСе верно, тот который круглый,- на включение -выключение вентилятора печки, ну с прикуривателем ты разобрался, точно не помню, но тот что одиночный - на подсветку прикуривателя, также должна быть фишка на управление зеркалами, и на обогрев сидений - проводка вся лежит, если подключить выключатель и сиденья то все будет работать.
а, забыл, еще одна фишка на сам мотор вентилятора! |
15.10.2010, 15:33 | #26 |
Спасибо! Теперь можно и доп печку вкорячить.
22.10.2010, 18:16 | #27 |
23.10.2010, 07:04 | #28 |
О! Нас уже двое. Для доп печки есть готовые варианты, но пробую рассмотреть вариант "радиатор + вентилятор". Если придумаю что - доложу! Скорее всего в эту зиму не успею. Уже скоро холодно, а у меня нет теплого помещения, чтоб поковырятцо с этим.
23.10.2010, 20:51 | #29 |
А вариант Патриотовской задней печки Вам не подойдёт? Там и вентилятор и радиатор уже смонитрованны вместе - минимум "творчества" требуется!
24.10.2010, 21:53 | #30 |
тюнинг ковбоя | cowboy | Дервейс (DERWAYS) | 8 | 18.08.2009 08:53 |
Дверные уплотнители Ковбоя. | Densolo1 | Дервейс (DERWAYS) | 4 | 26.07.2009 19:45 |
Расскажите про Ковбоя плз. | Mitia78 | Дервейс (DERWAYS) | 20 | 15.05.2009 08:45 |
компьтер на ковбоя | nazarr | Дервейс (DERWAYS) | 9 | 14.04.2009 17:16 |
продаю ковбоя | игорек | Дервейс (DERWAYS) | 18 | 07.02.2009 12:42 |
