02.04.2010, 23:13 | #11 |
С сильным запотеванием стекол и небольшим запахом антифриза разобрался. Это не радиатор отопителя парит. Все оказалось проще. Уходил антифриз из патрубка около крана отопителя. Попадало на горячий мотор, испарялось и энтот пар шел прямиком в салон. Странно, но заслонка (в режиме рециркуляции) не спасала. Ура теплые дни пришли! Все починю.
05.07.2010, 23:14 | #12 |
А борьба с подтекающим антифризом продолжаетццо! Радиатор отопитель в салоне перекрыт простейшим шаровым водопроводным краном. Но все равно антифриз уходит и скапливаетццо в защите. При сонации днища была обнаружена трубочка из салона, ориентировочно из под ног переднего пассажира. Из этой трбочки бандитски утекает антифриз. И от куда может течь?!
05.07.2010, 23:16 | #13 |
Без разбора торпеды и передней части салона походу не обойтись! Вот дождется он! (Дервейс в смысле). Разозлюсь и куплю кукурузер. Лт через 10ть.
06.07.2010, 10:13 | #14 |
Под пластиковым тунелем идут патрубки к второму радиатору печки может из под хотутов течь мне когда радиаторы меняли все протягивали, но всеровно мокро предполагаю ,что еще затикает при дожде не из под лобового стекла , а тама рядышком и это все благополучно по стеночке и на пол под покрытие
25.07.2010, 22:52 | #15 | |
25.07.2010, 22:56 | #16 |
Как нет у тя печка для задних пасажиров есть??? если да то в консоли между водительским и пасажирским сиденьем стоит радиатор печки. а по салону надо снимать оба сиденья , а только потом снимать верхнюючасть консоли ( и акуратненько надо отсоединять проводки от кнопок стеклоподъемника, прикуривателя ), а потом уже снимается нижняя большая борода консоли .....как-то так
26.07.2010, 23:04 | #17 | ||
27.07.2010, 11:36 | #18 | |
09.10.2010, 21:27 | #19 | |
09.10.2010, 22:58 | #20 | |
тюнинг ковбоя | cowboy | Дервейс (DERWAYS) | 8 | 18.08.2009 08:53 |
Дверные уплотнители Ковбоя. | Densolo1 | Дервейс (DERWAYS) | 4 | 26.07.2009 19:45 |
Расскажите про Ковбоя плз. | Mitia78 | Дервейс (DERWAYS) | 20 | 15.05.2009 08:45 |
компьтер на ковбоя | nazarr | Дервейс (DERWAYS) | 9 | 14.04.2009 17:16 |
продаю ковбоя | игорек | Дервейс (DERWAYS) | 18 | 07.02.2009 12:42 |
