03.08.2020, 16:40 | #1 |
Помогите с зажиганием
Ехал по полю практически на холостых и вдруг заглох,крышка,бегунок,катушка и коммутатор рабочие. Нет искры на свечах. На ВВ проводе с катушки искра есть,но какая то,по моему,слабая(проверял и со старыми вышеперечисленными деталями и с новыми-результат одинаковый) куда может "уходить" искра?
03.08.2020, 17:23 | #2 | |
03.08.2020, 17:31 | #3 | |
03.08.2020, 17:40 | #4 |
03.08.2020, 18:33 | #5 | |
04.08.2020, 05:40 | #6 |
Сопротивление в норме. Новый поставил. Но и со старым такая же беда. Зажигание безконтактное,бегунок крутится. Вот думаю не может ли это быть от того,что сопротивление на обмотке распределителя 412Ом,посмотрел в интернете у нее максимально 396 должно быть. Но опять же,с аварийным вибратором должно было запуститтся тогда,а не запускается
04.08.2020, 10:44 | #7 |
Крышку трамблера не пробовал заменить? Как её рабочесть проверял?
Вполне может катушка помирать. У меня так сдохла - работало авто на ХХ, да и заглохло. Было после замены проводки "грамотным электриком", который при коммутаторе 13. не поставил добавочное сопротивление. Искра вроде бы и была, но чахлая. Помогла замена катушки. Но если с катушки искра есть и не доходит до свечек - то это или "центральный" провод, или крышка трамблера. Вряд ли все ВВ провода вышли из строя сразу. |
04.08.2020, 13:42 | #8 | |
04.08.2020, 14:30 | #9 |
04.08.2020, 14:35 | #10 |
Может питающий провод где то на волоске висит???
