09.05.2020, 21:36 | #1 |
Странная проблема с давлением масла
Доброго времени суток! Уаз с двс змз 514 появилась такая проблема, утром завел двигатель и не потухла лампа давления масла горела секунд 10 потом начала моргать еще около 30 секунд и потухла, давление по монометру было около единицы причем если нажать газ лампа начинает моргать чем выше обороты тем сильнее, когда сбрасываю газ лампа постепенно перестает моргать, прогрел до рабочей температуры (на холостых) никаких изменений. Заменил масляный насос ,проверил шестерни, заменил масло и фильтр проблема не ушла, не представляю где копать. Может кто что подскажет? Да кстати проблема появилась когда завел на улице было -10.
11.05.2020, 10:53 | #2 | |
Промежуточный вал не цельный, а составной из двух деталей. Стальной валик к которому прикручена шестерня угловой передачи вставлен по прессовой посадке во втулку передней опоры изготовленной из порошкового материала к которой прикручена блок-шестерня промежуточной передачи. Посадка ослабилась, момент для вращения масляного насоса ещё передаётся, но уже не полностью. Вставьте отвёртку между зубьями шестерен угловой передачи и попробуйте прокрутить коленчатый вал. Если получится - замена промежуточного вала на новый и чем быстрее тем лучше. P.S. Как укрепить это место чтобы избежать такой неисправности в будущем спросите в личку. |
11.05.2020, 12:01 | #3 | |
11.05.2020, 13:44 | #4 | |
11.05.2020, 21:12 | #5 |
Может не понятно написал, по манометру давление около 1 лампа же срабатывает при тех тоже около 1, причем когда повышаешь обороты давление не растет а наоборот падает, да и еще не написал что за день до этого давление на холостых было 2.5.
15.05.2020, 00:11 | #6 |
15.05.2020, 00:59 | #7 | |
... Втулка передней опоры промежуточного вала изготовленная из спрессованного порошкового материала не может надёжно держать прессовую посадку в неё стального промежуточного валика на заднем конце которого установлена шестерня угловой передачи момента для привода масляного насоса. О том чтобы зафиксировать от поворота детали этой сборочной единицы шлицами в месте соединения или заштифтовать в УГК ЗМЗ подумать видимо уже не некому или нечем. Если вращающий момент не передаётся на масляный насос очень нравится череповецко-ульяновским манагерам Соллерс-УАЗ которые заинтересованы больше в продаже запасных частей, поэтому никто и ничего изменять в двигателе не будет. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Последний раз редактировалось Родос М; 15.05.2020 в 10:07. |
19.05.2020, 10:01 | #8 |
Рустам а авто какого года выпуска?
20.05.2020, 23:06 | #9 |
22.05.2020, 11:54 | #10 |
