Старый 26.11.2019, 16:36   #11
chick
Аватар для chick
Сообщение от рыба-чёк Посмотреть сообщение
первый пошел, легкое постукивание НЕ идет,смотрю маслосъемного кусочек выпал, .
Что значит выпал? Кольца перекаленные что ли? Я как то комплект колец выкинул, они ломались при малейшем сжатии.
Старый 27.11.2019, 20:15   #12
рыба-чёк
Сообщение от chick Посмотреть сообщение
Нет кольца норм, прима, у меня он из оправочки выпал на переходе в цилинд я не заметил т.к. блок был на боку на столе как то так...3.12.2019 придет комплект , будем продолжать собирать звереныша. Макс спасибо за напутствие,в гараже я крепко ругался...
рыба-чёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2019, 11:27   #13
grom133
Аватар для grom133
Первый раз погнало тосол в бачок расшир. Прокладку менял.Второй раз кольца менял думал решу проблему выработки и вот третий, дай бог последний....
А какой пробег?
grom133 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2019, 15:27   #14
рыба-чёк
Сообщение от grom133 Посмотреть сообщение
А какой пробег?
Пробег относительно не большой 130тыс.Вообщем собрал зверя мужики, поршни новые как писал выше 90.5 мм новые вкладыши, все тянул по инструкции, поставил новые ремни и все прокладки. Под буртом прокладка показалась толстовата, так и есть ушли зазоры 0,3 -0,4 на клапанах, оперативно поправил все по 0,2 по букварю.Залил масло, тосол, проворачивал ключем колено, и стартером,потом замер компрессии 24 кг в 1 и 4 цилиндрах, и по 25кг в 2,3 цил. Вроде как считаю маловато, х.з. потом зеркало набьет.поставил форсунки, трубки, готовность к пуску номер 1 прокачал топливо. Крутил секунд 10 схватил, заглох, подождал опять старт 5 сек, затарахтел родной, ни дымнул, работает как часики тьфу три раза, радовался как ребенок, отмечу первый мой полный кап.ремонт. Настораживает давление масла 3,3.5 на холодную, при 80 С лежит стрелка почти на нуле, аварийка не срабатывает, надеюсь врет датчик, на корпус провод замыкал при работе загорается лейка.Как то так мужики, масло залил 5 w30 castrol disel. С переключателя трансмисионка потекла как не старался, колечко упл. новое,Один хрен течет, а так по движке сухо все, пойду после работы красоту наводить в салоне ковралин, коврики и прочее.
Старый 14.12.2019, 15:53   #15
BrUISeR
Аватар для BrUISeR
...радовался как ребенок, отмечу первый мой полный кап.ремонт...
Мои поздравления, сколько по деньгам все вышло если не секрет?
BrUISeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2019, 00:38   #16
рыба-чёк
Сообщение от BrUISeR Посмотреть сообщение
Не секрет примерно +_40т.р. весь ремонт мой, друзья сила, без алкашки вдумчиво, и с усердием.....
Старый 15.12.2019, 08:26   #17
Константин NVKZ
Никогда не пользуйтесь маслом вязкостью менее чем sae40.
Муфту, если конструция без сальников, лучше заменить на 'сальниковую".
Константин NVKZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2019, 11:36   #18
рыба-чёк
Сообщение от Константин NVKZ Посмотреть сообщение
Константин, про масло можно подробнее, и про муфту не понял....
Старый 16.12.2019, 09:15   #19
Константин NVKZ
Масло sae5w30 и sae5w40 , для зимнего пуска примерно одинаковы, а при высоких темпиратурах ( при работе мотора) 30 будет хуже чем 40. А потому предпочтительнее второе число иметь повыше, т.е.40 или более. А первую в зависимости от суровости зимы в ваших краях 5, 10, 15.
Оказывается муфты бывают двух вариантов. Первый на кольцах, второй на сальниках. В мае я купил в балуре ( андории) востановленную муфту , т.к. новые больше не выпускают, она несколько иная внешне( на сальниках), но взаимозаменяема. Моя прошла 345тыс., вся загремела и заболталась.
Последний раз редактировалось Константин NVKZ; 16.12.2019 в 09:21.
Старый 16.12.2019, 11:00   #20
motorpal
Аватар для motorpal
У меня масло 5-30 ZIC дизель, на холодную почти 6 очков, когда нагреется 3-3,5
motorpal вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
