Старый 26.02.2019, 10:01   #1
kurenev
Аватар для kurenev
По умолчанию Ремонт компрессора Виаир
Здравствуйте! Имеется компрессор Viair 550C.
И проблема вся в том, что он перестал работать, практически перестал.
Крутит очень слабо и тем самым не качает воздух. Вообще не качает.
Подскажите в чем может быть проблема? Или к кому можно обратиться?
kurenev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2019, 10:37   #2
Davey
Аватар для Davey
Сообщение от kurenev Посмотреть сообщение
Разбери и посмотри. Если крутится слабо, то мотор, наверное.
Davey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2019, 10:50   #3
kurenev
Аватар для kurenev
Сообщение от Davey Посмотреть сообщение
В этом то и дело. Разобрал, посмотрел. Щетки отличные, внутрянка вся в нормальном состоянии.
То что износилось уплотнительное кольцо на поршне и все прокладки в целом это да, но они не могут же стать причиной того что мотор плохо крутит. Вот и хочу обратиться к специалистам. Сам в электрики не сильно шарю....((
Старый 26.02.2019, 11:15   #4
Davey
Аватар для Davey
Аа, это сложней. Обычно видно, что ломается. По-моему, теперь, нужно мерить сопротивление обмотки мотора. На этом мои знания в электрических приборах закончились
У меня есть мотор, уплотнительное кольцо и еще какие-то части от одной из разновидностей беркута r20. Может подойдет.
Старый 26.02.2019, 12:15   #5
kurenev
Аватар для kurenev
Этот мой Виаир больше беркута р20 раза в два....хотя может и подойдет, фиг его знает. Сейчас понять бы что с ним((
Старый 26.02.2019, 14:31   #6
БОБАЗИК
Аватар для БОБАЗИК
Контакты все в порядке, в том числе и в выключателе? Отдельно двигатель без нагрузки пускали?
БОБАЗИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2019, 17:11   #7
kurenev
Аватар для kurenev
Сообщение от БОБАЗИК Посмотреть сообщение
Отключили компрессор от общей воздушной системы и подключили на прямую к АКБ и он все равно вяло работает
Старый 26.02.2019, 19:36   #8
TORO64
Аватар для TORO64
Если можно мотор вообще пустить вхолостую, т.е. отвязать его от компрессора, то вариантов немного:
... витковое в ОВ (если есть таковая) - будет греться корпус без нагрузки, с нагрузкой более явно
... витковое в якоре - очень сильное искрение на коллекторе
Другие варианты
... обрыв косички щётки (может частичный)
... обрыв отвода якоря на коллекторе, внутренний обрыв
... отсутствие массы (х.з. как она реализована)
Старый 27.02.2019, 08:56   #9
azika
Хех) Мои знания в электрике закончились, когда меня щиток (обще подъездный) током в кольцо ударил, после этого решил - не моё). Лучше сразу спецу отдать, и время сэкономите, и нервы)
azika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 10:30   #10
Davey
Аватар для Davey
Сообщение от azika Посмотреть сообщение
А я снимал стартер и забыл аккумулятор отключить. Кольцо попало между плюсовым контактом на стартере и кузовом. До красна оно моментально нагрелось))
Часовой пояс GMT +4, время: 04:07.
