Вернуться   uazbuka.ru > УАЗ на дороге и вне дорог > Путешествия > Отчеты
Старый 20.03.2011, 09:21   #11
Дмитрий(UAZ)
Аватар для Дмитрий(UAZ)
Сообщение от седой66 Посмотреть сообщение
Заранее знал , что начнут советовать снимать и ставить отдельно . Так вот это неправильно
Ну допустим снять отдельно можно.Вопорос зачем?Всёравно ставить вместе.
Если , например , надо отремонтировать сцепление , то при снятии в отдельном варианте добавишь себе проблем по стыковке.
При стыковке надо , чтоб прокладочки хорошо встали ( я их герметиком обмазываю) чтоб утечек масла небыло . Надо убедиться , что шайба на пром валу КПП чётко встала на своё место. Так же надо чтоб шестерня заднего моста и пониженых встала на вал КПП и при этом , чтоб вилка этой шестерни осталась на своём месте.
Дмитрий(UAZ) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 09:32   #12
седой66
Аватар для седой66
Я ваще не представляю как можно поставить раздатку в горизонтальном положении.
седой66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 09:39   #13
Дмитрий(UAZ)
Люди умудряются это делать, но часто забывают вообще про шайбу на валу КПП , потом начинаются осевые люфты пром вала. Так же бывает рвут прокладки , в результате - течи масла. А делают это потому , что реально тяжело вручную монолитом агрегат на место ставить.
Старый 20.03.2011, 11:44   #14
kolovrat62
Аватар для kolovrat62
Дмитрий, а как у патра вытащить в сборе- там же нет черепахи и стропу не просунуть?
kolovrat62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 08:17   #15
al104
Аватар для al104
А зачем ставить вместе? Я порознь ставлю всегда. Если нужно КПП или сцепление делать - снимаю целиком в сборе, чтобы лишние гайки не крутить под машиной. А ставлю сначала КПП, потом плиту, потом РК. Уже несколько раз так делал.
Очень удобно.
шайба на пром валу КПП чётко встала .... шестерня заднего моста и пониженых встала на вал КПП... вилка этой шестерни осталась на своём месте.
Отмеченных проблем не разу не возникло. Один раз правда забыл прокладку поставить, но ничего страшного не случилось - около года без прокладки ездил.
И почему это неправильно вдруг оказалось? Ось приводного вала центрируется стаканом. А все остальное роли никакой не играет. Если бы это было не так, то и мотор с КПП на спец станке центровали бы, а потом уже всю конструкцию в сборе бы ставили.
Последний раз редактировалось al104; 21.03.2011 в 09:07.
al104 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 01:28   #16
Тоха3580
Аватар для Тоха3580
Сообщение от kolovrat62 Посмотреть сообщение
ыыыы... там еще и рычаги коробок в отверстия в кузове упираются когда все это в сборе назад сдвигаешь, чтоб вал кпп из сцепления вышел... и все это тяжеленное шо ппц...
кто то просто выпиливал кусок пола над коробками, типа черепаху сделал, тогда должно быть проще...
Тоха3580 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 11:10   #17
Странник52
Аватар для Странник52
Покупал 3160 с дырой в полу. Заварил нах.. Вся грязь из под колес в салон летит. И еще, не надо колхозных рассуждений. Современные патры (как и 60 ки) сделаны под ремонт на подъемнике и снимать коробку с раздаткой с помощью трансмиссионной стойки. Поверте и пупок не развяжется и коробка встанет без проблем.
Странник52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 11:24   #18
Странник52
Женя поздравляю с покупкой, но в одном ты не прав. Исправный козлик легко преодолеет асфальтовый километраж. Когда работал на буханке в год накатывал по 120 т. км. и это в основном асфальт. Поездки по 2т.км в один конец. Типа из Нижнего в Тбилиси.
Старый 23.03.2011, 19:44   #19
Дмитрий(UAZ)
Сообщение от al104 Посмотреть сообщение
Очень удобно.
Работа агрегата в целом зависит от того насколько правильно он собран. Очевидно у нас РАЗНЫЕ понятия на счёт того КАК должен работать авто. Хотя бы вот эта фраза "Один раз правда забыл прокладку поставить, но ничего страшного не случилось - около года без прокладки ездил. А зачем тогда вам вообще прокладки в автомобиле?? И если вы считаете такой порядок вещей нормальным , то у меня просто уже слов нет.
Старый 23.03.2011, 19:46   #20
Дмитрий(UAZ)
С патром дел пока не имел. Пока своими глазами не увижу , и руками не пощупаю , то ничего сказать не смогу.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
