Вернуться   uazbuka.ru > УАЗ на дороге и вне дорог > Опыт внедорожной езды
Старый 20.11.2019, 20:53   #391
gonzickus
Валенки подшивал? Возьми шило и прошей стропу двойной строчкой.
не только валенки,а много чего другого
шить категорически не буду
  Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 21:46   #392
Батяня
Аватар для Батяня
Тогда вяжи. Ну, можно, еще на заклепки или болты поставить.
Старый 20.11.2019, 22:05   #393
gonzickus
да
а цепь -то почему нельзя ?
Старый 21.11.2019, 06:00   #394
Asino-Siti
Аватар для Asino-Siti
Использовать подобные . Цепи высокопрочные (Класс 8 ), используются для изготовления цепных стропов и применяются в цепных талях в качестве тяговых и имеют следующие характеристики : 8 х 24 где 8 – диаметр проволоки звена, мм, а 24 – шаг цепи, мм. Рабочая нагрузка, - 2,0т. Разрывная нагрузка, 8,0т.
Цепи класса 8 обязательно маркируются на звеньях. Цепи высокопрочные бывают «черными» (без покрытия) и «белыми» (с гальваническим покрытием). Ценой и функционально они не отличаются, но цепи без покрытия начинают ржаветь после первого применения.
Hi-Lift Jack и…
Автор Koleso213
https://www.niva-faq.msk.ru/ekspluat...ack/hijack.htm
Изображения
Последний раз редактировалось Asino-Siti; 21.11.2019 в 06:06.
Asino-Siti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 06:32   #395
Frol
Аватар для Frol
по этому варику пойду наверно
только вместо верёвки-цепь
https://www.drive2.com/l/6230408/
По тому же пути, только из 2 уголков делал. Болт через клюв джека и лифт мэйта обязательно. Сверху на лифт мейте крюк приварен.
Приставляешь к колесу, прокидываешь петлю через отврестия диска и накидываешь на крюк. Вид сбоку, голубым кусок троса.
Вот я джечу на Чухломе. Всю ее так прошел.
ЗЫ Я помню как разом заткнулись шкипера и всякая залупастая зуйчатина после этих отчетов. А то до этого "у него уаза нет!" ))) балаболы мляк.
Старый 21.11.2019, 13:41   #396
gonzickus
идея понятна и проста
но у меня штампы ORW/дырки малого диаметра.с протаскиванием верёвки могут быть проблемы
крючки бы наверно надо
Старый 21.11.2019, 13:50   #397
Frol
Аватар для Frol
Тогда да. Придется специальный строп делать с 2 крючками. А перекидывать также. Мне приварить крюк было проще чем просверлить соосно отверстие, встваить болт и через него пускать ленту с кройкой и шитьем.
Старый 21.11.2019, 22:29   #398
Borisovich
Аватар для Borisovich
чего не отвечаете ?
мои вопросы ставят вас в тупик ?
почему непременно 2 крюка на лифт-мейт ?
вполне достаточно и одного на цепочке
На вот. всё что пожелаешь Как купить из далека, незнаю. За нал продают.
Старый 22.11.2019, 06:12   #399
gonzickus
Сообщение от Borisovich Посмотреть сообщение
спасибо
а они интереснго делают цепи,или так-же как белорецк ?
Старый 22.11.2019, 07:09   #400
Алексей88
акмаш холдинг кстати цепи делает, тягово-пластинчатые точно сами, на счет круглозвенных не уверен, но у них есть. http://www.akmash.ru/ru/
в Уфе тоже филиал присутствует
РУЧНАЯ ЛЕБЁДКА печникъ Опыт внедорожной езды 110 25.04.2013 21:13
Ручная лебедка beliy Общие технические вопросы 74 25.10.2010 15:24
лебедка ручная. что лучше? Аарон Общие технические вопросы 2 14.10.2007 19:06
Ручная лебедка? Boreal Подготовка к путешествию 0 30.06.2007 18:43
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
