20.05.2009, 23:35 | #1 |
сцепление
снимал корзину сцепления обратил внимание на проволочки дугообразные подложенные под болты крепления корзины поскажите для чего это делают и еще вопрос на хвостовике заднего моста под гайкой, которая шплинтуется шайба должна быть или нет. мост "колхоз"
20.05.2009, 23:52 | #2 |
проволочки ложат когда балансируют статически
21.05.2009, 00:01 | #3 |
либо это остатки гроверных шайб; под гайкой на фланце шайба есть
21.05.2009, 07:49 | #4 |
Нет, проволочки подкладывают когда приклепывают ремонтные накладки на диск сцепления, они немного толще и получается даже при отрегулированном сцеплении его "ведет". Поэтому подкладывают проволочки. А именно проволочки для того, чтоб когда попритрется диск - просто снять поддон картера сцепления и ослабляя корзину их вынуть не снимая полностью. Так что ничего страшного, приуинь сколько оно прошло уже (сцепление) и вынь проволочки. Или если все устраивает - оставь, потом если будет пробуксовывать - тогда снимешь.
21.05.2009, 11:35 | #5 |
это делается когда корзина новая и не просевшая,ты её новую не притянеш к моховику плотно,регулировочные они.
21.05.2009, 13:51 | #6 | |
21.05.2009, 22:05 | #7 |
сцепление
Всем спасибо за ответы. У меня с УАЗом целая эпопея взял год назад, списанный с организации притащил его на КАМАЗЕ, почти за 1000 км. Краном разгрузил колеса этим же КАМАЗОМ накачал поставил аккумулятор -неповерите завелся моментально и сам ездил неплохо, но решил все перебрать кроме движка, много уже сделал вот и до сцепления добрался, но там все надо менять выжимной еле крутится, ведомый весь изшарпаный, на корзине лапки все стерлись.Он по степи по пескам использовался. Вот в субботу на рынок собираюсь за сцеплением потом буду ставить. Разобрал передний кардан -шлицевое соединение, там одна пыль и песок, прокладки из резины, фетры имеются но в плачевном состоянии шайбы металлические тоже ржавые,но сам кардан вроде ничего. вот этот ремкомплект немогу найти на базаре придется самому мудрить. Самое плохое что время совсем нехватает на него из-за работы.
21.05.2009, 22:14 | #8 |
про проволочки все рассказали, а вот про шайбу забыли
да там должна быть шайба, без нее и не затянешь толком эту гайку |
21.05.2009, 22:17 | #9 |
сцепление
это значит мне придется обратно эти проволчки поставить. а из лапковых корзин что можно поставить? у нас продают якобы Ульяновскую в сборе с выжимным, с ведомым на российские выходит 1600 рублей
сцепление | Ромик | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 63 | 22.09.2009 03:50 |
Сцепление | Inferno | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 07.07.2008 14:18 |
Сцепление | Корней | Общие технические вопросы | 0 | 04.07.2008 23:22 |
Сцепление Luk | stanev | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 33 | 04.02.2008 17:15 |
Сцепление LUK | UAZOleg | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 25.12.2005 07:48 |
