Старый 15.09.2018, 21:42   #121
Avrely
Аватар для Avrely
Сообщение от Mordvin13 Посмотреть сообщение
Сегодня целый день пытался разобраться со схемами подключения. В итоге подключил мотор-редуктор по такой схеме
Сначала не стал прикручивать его на место. Мотор крутит, но в обоих положениях переключателя с одной скоростью и при нажатии тоже крутит. Причем мотор крутит не касаясь кузова (массы). Прикрутил всё на место, включаю, небольшой рывок и тишина. Снимаю обратно опять всё работает. Что не так? Где искать причину?Простите за дилетантские вопросы)
Есть ли принципиальная разница между переключателями старого (4 контакта) и нового образца (6 контактов)? До этого стоял старый, но я его успешно прое.. потерял)
Сходил в машину, сфотографировал свою фишку с обеих сторон. Смотрите, надеюсь поможет.
Коричневый провод от мотора соединен с плюсом.
Третий провод из фишки идет на массу.
Темно. Если надо - завтра сниму переключатель, сфоткаю все вместе.
ID:	187913   Нажмите на изображение для увеличения
Avrely вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2018, 23:43   #122
Mordvin13
Аватар для Mordvin13
Сообщение от Avrely Посмотреть сообщение
Огромное спасибо, завтра опробую. У вас всё нормально в двух режимах работает?
Mordvin13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2018, 00:00   #123
Avrely
Аватар для Avrely
Нормально. Хотя, честно говоря, особой разницы между первой и второй скоростями я не вижу )))
P.S. У меня прошлый хозяин походу покрасил в машине панель вместе с проводами, так что цвета не очень видно.
Старый 16.09.2018, 11:31   #124
Mordvin13
Если не затруднит, можете сфоткать редуктор с трапециями, что бы уж точно не перепутать расположение при установке.
Старый 16.09.2018, 15:50   #125
Avrely
Аватар для Avrely
Да пожалуйста. Заглянул снизу, как смог.
Старый 16.09.2018, 19:21   #126
Варакин Андрей
Понял.
Спасибо!
Ручка от ВАЗа не мешает? В эту ручку блок кнопок не встанет?
Ручка не мешает. Про кнопку в ручку думал, но даже с одиночной кнопкой проблема.
Варакин Андрей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2018, 20:47   #127
Mordvin13
Спасибо большое! Я его наконец-то победил! Работает подлец, правда тяга одна заедает, наконечник цепляет за хрень через которую воздух на лобовуху с печки идет, но это мелочь, исправимо)
Старый 16.09.2018, 23:06   #128
Avrely
Аватар для Avrely
Эту хрень (по моему) немного отогнуть можно.
Старый 03.10.2018, 12:14   #129
Redmax34
Аватар для Redmax34
https://coub.com/view/1ei80t
Redmax34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 23:19   #130
Mordvin13
Подскажите такая зарядка это хорошо или уже плохо?
картинки для форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
