Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 04.06.2013, 14:26   #51
Art_tom
Аватар для Art_tom
Сообщение от xoMbl4 Посмотреть сообщение
машина тресется когда двиг вот вот заглохнет, предельные обороты 520-600(бензин 402-17 двигателя) когда его "тресет" брякает все что плохо прикручено, стук может издаваться отовсюду)
з.Ы. было такое не раз, когда двиг мучал таким кол-вом оборотов, тресет все и вся, не всегда он их(520-600 оборотов) держит
УАЗовский двигатель нормально работает на низких оборотах и ничего не трясется, по крайне мере у меня 417 работает так. Опускать обороты можно до упора. Мой настраивается так, что такое впечатление что сейчас помрет, но нет работает и не глохнет.
Art_tom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 17:40   #52
ivan1
Аватар для ivan1
Машина у меня начала трястись, не сильно конечно, когда в рк стали происходить щелчки, и авто остановился. Это понятно из-за чего, пониженная стала вылетать. На счет вилок мне понятно, спасибо огромное. В эти выходные сниму механизм переключения и посмотрю на вилки, может действительно в них дело. Во всяком случае буду на это надеется. Огромное спасибо
ivan1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 18:33   #53
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
да, особо вариантов немного: кпп, однорычажный механизм, установка штифтов, шайба подшипника между кпп и рк
ИЖ-ТЕХНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 19:51   #54
ЛесоЛаз
Аватар для ЛесоЛаз
А если я куплю корпус нового образца с отливом, комплект шестеренок, комплект подшипников, ну и ручку переключалку - то получу рк или еще надо что то докупать. И если все собирать, то какой комплект прямозуб или косозуб лучше будет.
PS что там в рк представляю смутно. Надо разбирать, а это машина обездвиживается.
ЛесоЛаз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 13:52   #55
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от suba_niva_uazo_vod Посмотреть сообщение
Лучше купить ремкомплект рк, комплект, картер и сняв свою рк -собирать на основе своей, иначе много мелочными докупать придется, что очень накладно
Старый 16.06.2013, 19:12   #56
ivan1
Аватар для ivan1
Кажется я нашел причину выбивания своей рк. И она не в кпп, и не в рк. Похоже всему виной был лючок пола. Я вчера его чуток подрезал и покатался. В жестких условиях рк не разу не выбило. Надеюсь что выбивание пониженной больше не повториться
Старый 16.06.2013, 19:13   #57
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от ivan1 Посмотреть сообщение
Да, на такой нюанс при лифте стоит обращать внимание- резинка выдавливает рычаг......
Старый 26.06.2013, 18:52   #58
alexandr549
Сообщение от Иж-Техно Посмотреть сообщение
Добрый день.
После сборки РК с комплектом 3,3 на валу заднего моста Появился люфт. Он в доль оси вала. Подшипники поставили роликовые. Когда затягиваешь гайку фланца, вал ходит 1,5 - 2 мм. Пробовали убрать шайбу, между фланцем и подшипником люфт остается. РК шумит на заднем мосту пробег 1500 км. Авто патриот 2006 г. В чем проблема куда копать? Вкл и Переключеия Рк внорме на полном нашумит.
alexandr549 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 21:52   #59
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от alexandr549 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Доброго! Если шумит только на заднем, стоит посмотреть- не муфта ли включения переднего моста брякает об шлицы шестерни переднего моста, либо шумят шестерни спидометра от осевого люфта. Осевого люфта быть не должно- он выбирается гайкой фланца при затяжке, следует глянуть подшипники.
Демпфер резиновый ставили в вал заднего моста?
Старый 26.06.2013, 22:47   #60
alexandr549
Демпфер не ставили. Можно по подробнее. Люфт гайкой хвостовика не выбирается. Подшипники меняли на новые, только в место шарикого поставили роликовый, из- за этого не может?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
