07.09.2009, 21:45 | #21 |
Я недавно поставил от Опель Астры G почти новые (хозяин Астры поставил на нее вместо них спортивные). Встали супер вместе с салазками, водительское - с микролифтом вдобавок Двери открываются без помех, капот - тоже не цепляет, доступ к аккуму почти свободный - откатил на салазках сиденье, опустил спинку вперед и делай что надо
Очень комфортно и водителю и пассажиру, но одно "НО" - для чела выше 180-182 см посадка высоковата... а мне в самый раз. Крепления: 1. у водителя пришлось снять примыкающую сбоку к капоту продолговатую крышку (крепится на нескольких болтах возле арки/капота и облегчает доступ сбоку к стартеру) : спереди - салазки встали точно на крайний к двери штатный крюк, второй передний штатный крюк пришлось перенести ближе к капоту, а под него для жесткости подложить немного наискось 3-4 мм поперечину стальную. Сзади: ближе к двери - просверлена дыра в арке, снизу приварен кусок железа с болтом, который вышел насквозь через арку и салазки, а сверху затянулась гайка. Ближе к движку пришлось помучиться: под снятую пластину (см. выше) для жесткости на всю длину пришлось крепить уголок 30х30мм проходящий четко под салазкой, ставить сверху крышку и прикручивать к нему салазку. Под обе салазки из старого уазовского коврика вырезали 2 резиновые полоски - подкладки. 2. у пассажира: возникла незадача с крышкой бачка для долива тосола - салазка оказалась точно над ней. Решение: сняли примыкающую сбоку к капоту продолговатую крышку (крепится на нескольких болтах возле арки и облегчает доступ сбоку к генератору) , прикрутили ребром по всей длине этой крышки спереди-назад 3-4мм пластину, к которой под углом 90 град. приварили поперечину (короткий кусок такой же пластины), что прошла горизонтально сзади крышки бачка. На эту поперечину и встал задний левый угол салазки пассажирского сиденья. Три остальные точки крепления (2 передних и ближнее к двери заднее) сиденья пассажира сделали аналогично с водительским. Резиновые подкладки - аналогично. Минус - для проверки/долива тосола нужно торцевым ключом отвернуть гайки и снимать сидушку пассажира. Да, чуть не забыл: сиденья встали чуть-чуть наискосок - задняя часть смещена на пару см ближе к капоту, чем передняя, что обусловлено удобством открывания-закрывания дверей+капота, но практически незаметно. Получилось здорово, сиденья очень удобные, что показала недавняя дальняя поездка, осталось подобрать к ним подходящие ремни безопасности. Последний раз редактировалось Vlad12; 07.09.2009 в 22:00. |
07.09.2009, 22:46 | #22 |
Ставил от гранд чероки zj в этом году, обошлись в 8 тысяч. По ширине влазят идеально, открываться капоту не мешают, при закрытой двери можно спокойно пользоваться электрорегулировками. При установке, пришлось занижать сиденья сантиметров на 5, но все равно при росте выше 180 будут проблемы. Или же можно убрать регулировки, тогда будет нормально. Если фотки нужны будут могу потом выложить.
08.09.2009, 17:51 | #23 |
А как правильно подобрать сидушки? брать с собой родные и мерять чтобы не ширше были?
08.09.2009, 22:54 | #24 |
09.09.2009, 07:42 | #25 |
Я себе ставил от Ситроена,удобные,но балдой в потолок упирался и капот не открыть,поставил их в салон на каркас из проф.трубы
09.09.2009, 08:10 | #26 |
Кто посоветует, где у нас, в московском регионе большие и не очень дорогие разборки? А то по пробкам мотаться на бухе не очень большое удовольствие...
09.09.2009, 10:17 | #27 | |
ПС. Товарищ Zanarich, да мы с Вами почти соседи, я в подписи могу указать Москва (редко Переславль) |
09.09.2009, 11:06 | #28 |
У меня стоят от 2108. Сейчас присматриваюсь к сидушкам от Портера, т.к. и компановка кабины такая же, и низкие они. Проблема, где найти разборку портеровскую в Москве!
09.09.2009, 11:59 | #29 |
09.09.2009, 16:35 | #30 | |
я замерил рулеткой стандартное (если не ошибаюсь - ширина 50 - 52 см, высота 12-13 см), приехал на рынок и пошел мерять все б\у сидения от иномарок. выбрал, приехал с буханкой, примерил, забрал, затем срезал все снизу и приварил две полоски с отверстиями для установки на ст крючки. Все. сидения на порядок лучше чем стандартные... а от чего - х.з. вроде от какого то форда цена - 1 т.р. за пару + работа сварщика |
Сиденья от иномарки в 31519 | DIMA-ULN | Кузов (Body) | 119 | 01.08.2011 11:07 |
Сиденья для Хантера от иномарки. | Solvik | Кузов (Body) | 14 | 15.04.2008 15:28 |
ГЦС от иномарки | sinmaks | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 18.05.2007 06:29 |
Детские сиденья на буханку. | Николай_52 | Юридические вопросы | 7 | 26.01.2006 13:35 |
