17.02.2020, 22:04 | #11 |
18.02.2020, 16:17 | #12 | |
Расход, ускорение и максимальная скорость. Когда со штамповки переобуваешься на литой диск при одной и той-же резине разница уже ощутима, а тут... Последний раз редактировалось Paha_spec; 18.02.2020 в 16:20. |
18.02.2020, 16:31 | #13 |
18.02.2020, 20:35 | #14 |
18.02.2020, 22:21 | #15 |
Сам спросил,сам же и ответил
Я понял так, человек в стандартный батон с 417двс жрущим итак не мало, хочет впихнуть "бюджетные" шины большего размера. Вот при том и вес, что прощай сцепа,топливо,нервы |
18.02.2020, 22:30 | #16 |
Дело не в понижайке, а в моторе, если мотор не уставший и тянет нормально, то 32" колеса не сильно его напрягут. Мое ИМХО для 32- 33" колес стандартного понижения достаточно, лучше мотор форсировать - расточить, шлифануть голову под 95 бенз, карбюратор доработать и настроить, в итоге и в грязи и на шоссе будет авто веселее ехать.
Конечно если колеса 35" и выше, то тут уже надо понижать ПЧ в раздатке или в мостах |
18.02.2020, 23:40 | #17 |
вес тут не при делах почти - на бездоре такие колесья особо крутить не нужно ибо зароисся в момент соответственно вес (точнее инерция массы колеса) сравнительно со стоком никем не будет замечен а вот лишние сантиметры диаметра и лучшее сцепление из за злых грунтозацепов сильно плохо скажуться на потребностях в крутящем моменте для вращения.
Последний раз редактировалось johnlc; 18.02.2020 в 23:42. |
13.01.2022, 09:59 | #18 |
Помощь в выборе резины и дисков
Всем доброго дня!
Помогите, пожалуйста, с выбором размеров шин и дисков. Имеется УАЗ буханка 3909 96-го года, сделан лифт кузова 10 см. вопрос какой оптимальный размер шин подойдет что бы ничего не терло и какой вылет дисков. |
14.01.2022, 09:16 | #19 | |
Если нужен максимальный, то так и спрашивайте))). |
14.01.2022, 13:38 | #20 | |
Я на этот вопрос вроде уже где-то отвечал, 265/75/16 или 32/11,5/15 (если 15 диск встанет на дисковые тормоза) с ЕТ около нуля идеально встанут. Хорошо должны встать с минимальной подрезкой узкие 33 ( 33/10,5/15 или 255/85/16) |
