16.01.2020, 16:49 | #21 |
На Барсах и с 33" Купер СТТ на 4-й передаче(1)- даже 90 км/ч не едет УАЗ. А на пятой(0,8 )около 105 всего.Уже на 35"-веселее ,но ... .
33" +ГП вояк 5,38 и 3000 об. =87 км/ч. . Сейчас с ГП 4.11 и 32" можно на 4-й за 100 разогнать и это ДО "3000 об.". АДС 5 ст. ... . |
17.01.2020, 13:50 | #22 |
Я крутил мотор на холостых до 6000 на подсосе (подсос без заслонки, не заужает сечение), без него он выше 5000 не раскручивается. Возможно зажигание надо двигать или еще что.
17.01.2020, 22:00 | #23 |
Прочности блока хватает до 6500, штатный распредвал не даст докрутить до таких оборотов. Так что до отсечки можно смело.
17.01.2020, 22:33 | #24 |
18.01.2020, 07:47 | #25 |
18.01.2020, 08:29 | #26 |
если постоянно ездить в зоне 4000-4500 об.мин проживет мотор одну смену масла примерно.. вот 402\410 крутятся по веселее чем 421\417. это каким камикадзе надо быть чтобы на буханке 140 ездить..
18.01.2020, 08:42 | #27 |
Да просто на подъем километров пять на третьей 60 км/ч (сколь там оборотов?), и он весь потеть маслом начинает.
18.01.2020, 10:38 | #28 | |
Коллега сообщает интересную вещь - "прочности блока хватает до 6500", а мне, как человеку далекому от техники стало любопытно влияние оборотов на прочность блока. |
18.01.2020, 11:19 | #29 | |
Может там устройство самоликвидации встроено? До 6500 - пикирование на боевом курсе - а 6600 - иду на таран... Крутить 421 карб даже до 4-4.5 неприятно. А уж больше - зачем насиловать двигатель? разве что с целью выйти из зоны обстрела...спрятаться в облаках... |
19.01.2020, 13:14 | #30 |
У каждого мотора есть определенный предел по оборотам, когда повышаются газовые потери - это выпуск и впуск. От этого уменьшается КПД. И на неких оборотах он уже такой, что мотор работает не эффективно, хоть и крутиться выше.
Самая большая эффективность это на оборотах максимального крутящего момента. Если поставить турбину - то эффективность будет выше, ведь воздух идет под давлением, но выпуск все равно заужен. |
