04.02.2020, 00:14 | #21 | |
04.02.2020, 00:53 | #22 |
04.02.2020, 06:12 | #23 |
Если покупать - я выбрал бы 1) с пластиковой или текстолитовой крыльчаткой, 2) с качественной внутренней поверхностью. Переставлять крыльчатку сложнее всего.
Если собирать - начал бы с хорошего корпуса, тут может быть сильный кавитационный износ. Убирать зазоры все равно и в том и в другом случае. Думаю, выбор производителей и так не велик, цены примерно одинаковые, продаваны не искушаются в поисках. Откровенно убогих поделий за последние 15 лет не встречал. Внимание обращать приходится на 1) размер и соответствие окон в крышке помпы и блоке двигателя, 2) размер штуцера обратки печки (разные размеры присоединительной резьбы, где бОльшая предпочтительнее) и толщина стенки штуцера (бывает излишне толстая, но можно рассверлить). |
05.02.2020, 09:08 | #24 |
а на помпе производства УМЗ крыльчатка литая? не удалось найти изображений в инете, что бы это было видно.
мне, собственно, что нужно то - взять новую помпу(что бы не заморачиваться с полной переборкой), сдернуть с нее фланец и переточить резьбу под вискомуфту с М26, под М24 |
05.02.2020, 10:12 | #25 | |
сделать вдвое дешевле и впятеро лучше. Крыльчатку лучше брать пластик/текстолит - лучшая кавитационная и коррозионная стойкость, легче (посему дольше ресурс подшипника), меньшие гидравлические потери за счёт качества поверхности. Лучше брать крыльчатку с лопатками отклонёнными назад или прямыми - они дают большее давление. Последним двум абзацам соответствует крыльчатка УМЗ. Последний раз редактировалось TORO64; 05.02.2020 в 11:30. |
05.02.2020, 10:34 | #26 |
у меня тексталитовая крыльчатка лопнула при очередном ремонте. ставлю чугуневую-вечная!
05.02.2020, 13:16 | #27 |
05.02.2020, 16:49 | #28 |
нет там металлической втулки, вот по посадке на валик и лопнуло, причем такое ощущение что лопнуло еще в процессе работы. стал разбирать из-за течи помпы. подшипники были в норме. в этот раз подшипники засвистели, ну а чугуневой крыльчатке естественно ниче не сделалось. ну и ощущениям разницы в охлаждении не обнаружил термостат на 87 С.
Последний раз редактировалось Pavel77; 05.02.2020 в 16:54. |
05.02.2020, 17:19 | #29 |
А должна быть!
https://yandex.ru/video/preview/?fil...t=1580912264.1 |
23.07.2020, 13:36 | #30 |
Доброго всем, купил помпу пекар 451-1307010 (у мну двс умз 417) , внешний вид внушает доверие, задумался только над одним моментом, зазор между корпусом и крыльчаткой 1.4мм , стоит ли его уменьшить, или оставить как есть?
Помпа от 4213, 4215, 4216 на 4218. | AL | Двигатель (Engine) | 15 | 13.06.2012 09:23 |
Бензонасос Пекар (Волга) | Asino-Siti | Общие технические вопросы | 10 | 05.05.2011 06:46 |
Пекар от 402 на 417 подходит без проблем? | Vallette | Двигатель (Engine) | 2 | 19.08.2006 23:05 |
пекар 901 | dmlyss | Двигатель (Engine) | 5 | 26.11.2004 13:59 |
Бензонасос "Пекар" | Гренадёр | Двигатель (Engine) | 2 | 22.05.2004 02:10 |
