27.05.2018, 23:49 | #1 |
Проделать отверстие для дымохода в стене гаража
Задумался я к этой зиме поставить себе буржуечку для отопления гаража. Сама буржуйка не проблема. А вот с дымоходам засада полная. Потолок пробивать не хочу принципиально. Другой выход - пробить стену со стороны гаражных ворот. Вот только стенка у меня там толщиной 40 см и из желебетонных блоков. Возможно ли это сделать и чем. Думал сначала длинным буром насверлить и выколотить. Дык в 40 см бур гулять будет и на выходе получится черти что Коронки все короткие. Не хватит на 40 см. Кто что посоветует.
28.05.2018, 00:34 | #2 | |
А что, кроме этого в какую ту другую стену нет возможности вывести трубу ?? |
28.05.2018, 03:05 | #3 |
Я высверливал буром, потом тем же перфоратором, с зубилом отколупал серединку. Ну и конечно не обошлось без кувалды и зубила. Отверстие пробивал на 150мм.
Тут конечно не видно самого выхода, в стену, но уверяю, оно там есть. Просто, что бы было понятно, под какую трубу пробивал. Перфоратор 700 ватт, Ботр. Сильно не новый. Справился без проблем. После того, как отверстие пробил, вставил трубу и заштукатурил то, что лишнее откололось В принципе, после частой сверловки, откололось не так уж и много лишнего. После экспериментов с буржуйками, перешёл на твердотопливный котёл. Меньше места занимает и отапливает сразу весь гараж, вместе с подвалом. Батареи стоят и наверху, и в подвале. Последний раз редактировалось Destroerr; 28.05.2018 в 03:11. |
28.05.2018, 05:46 | #4 | |
28.05.2018, 10:47 | #5 |
Зачем в таком месте алмазное бурение? Перемудрили, чесслово. Перф плюс длинный бур, отверстие делать как получится, но с запасом. Затем в получившееся отверстие вставить необходимую трубу, а оставшееся пространство аккуратно заштукатурить хорошей крепкой штукатуркой. Если совсем заморачиваться, то в месте прохода можно сделать что-то вроде сендвича из труб и теплоизоляцией между ними (ну или тупо асбестовым канатом в месте прохода трубу обернуть в два-три слоя).
28.05.2018, 13:02 | #6 |
Хороший бур будет стоить не многим меньше чем вызвать специалиста + куча времени потратишь на это, дешевый бур может моментально прийти в негодность с встречей с арматурой. Года 2 назад мне бурили отверстие 100мм в фундаменте 60 см, если память не изменяет отдал я около 2000 руб.
28.05.2018, 13:02 | #7 |
Сделать отверстие алмазным буром стоит не дорого - в районе 2500-3000р. + возможно за дальность выезда. Времени 20-30 минут.
При самостоятельном бурении (если стенка крепкая) придется длинное сверло покупать (1000р.+), возможно его сломать (еще + 1000р.+) и времени полдня потратить. Потом еще и штукатурить. Уже считать надо что выгоднее. |
28.05.2018, 15:06 | #8 |
Топикстартеру я бы посоветовал обратиться к бурильщикам. Реально выйдет проще и дешевле в итоге. ФБС в 400 мм толщиной перфоратором ковырять-ни разу не фунт изюма. Это-не кирпич, не шлакоблок. Это-бетон. Не джамшут-бетон, а бетон нормальный, крепкий. На таком можно не только бур, но и перф уложить. И сам умаешься. Армировка, хоть нечастая и тонкая, в ФБСках есть. Она может попортить крови немало. А если наткнётесь на запуск подъёмного рыма-ещё веселей будет. Вот и прикиньте, сколько стоит ваше время, ваши инструменты и расходники, коими вы можете пожертвовать. Я не пустословлю, ибо сам долбил бетон и скарпелью и перфораторами разными и отбойными молотками. По долгу службы пришлось обзаводиться установками для алмазного бурения и резки. Поэтому могу сравнить временные и трудовые затраты по достаточно типовой работе, выполняемой разными методами.
28.05.2018, 20:56 | #9 |
Берёшь тяжелый перфоратор, буришь осевое отверстие. Потом забурником и скарпелью с ОБОИХ сторон. Быстро управишься.
30.05.2018, 02:32 | #10 |
Тротил. Поможет все сделать бысто и безболезненно.
