Старый 19.02.2018, 10:01   #1
delicablack
По умолчанию Вопрос по "строительству" смотровой ямы
Всем доброго дня! Планирую сделать смотровую яму, у меня уаз буханка и Легковая хонда СРВ (Старушка).
Вот возник вопрос, из чего сделать стенки, как вариант можно выложить из кирпича, но в пол кирпича наверное мало, надо как минимум в 1 кирпич.
Или отрыть котлован, выставить опалубку, заармировать и залить бетоном. но нужна ли гидроизодяция, не будут стены преть?
Подскажите кто строил с нуля?
Есть еще вариант взять бесплатно! крышу от старой фермы, это что то вроде плиты метра по 5 и опустить их "котлован"
delicablack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 10:21   #2
татарин Каюм
Аватар для татарин Каюм
Я в полкирпича делал, смотря какой грунт. Гидроизоляцию надо. Вдоль ямы надо ниши оставлять, для света и мелочи ложить.
татарин Каюм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 10:42   #3
delicablack
Сообщение от татарин Каюм Посмотреть сообщение
20 см земля, потом песок, хоть штукатурь)))не маловато будет? не сложит их? а если в кирпич, то затратно получится....
Старый 19.02.2018, 11:26   #4
татарин Каюм
Сообщение от delicablack Посмотреть сообщение
Если песок, то лучше армировать и бетонировать. На фото у меня погреб, от ямы фото нет, примерно так же. К стенкам прибил гвоздями рубероид внахлёст, пол забетонировал и по нему кладку поднимал. 3-5см оставлял место между кладкой и стенкой, бетонировал.
Делать надо подлиннее, со ступенями, чтобы с двух сторон лазить можно было, у меня глубина 170см, для УАЗа многовато, для легковой норм, делать под свой рост. Закладывать проводку под светильники в нишах, снаружи их снесёт.
Старый 19.02.2018, 11:31   #5
delicablack
песок будет ссыпаться и не удержит, я вот за что переживаю
Старый 19.02.2018, 11:39   #6
татарин Каюм
Тогда бетонировать. Только не вручную, спину сорвёшь. Пригнать миксер. Кирпичём вдвое дороже обойдётся.
Старый 22.02.2018, 22:42   #7
Guerrilla
mechanic
Аватар для Guerrilla
Кирпичную стенку песок может выпереть.
По гидроизоляции нашить пенопластовые панели, панели "обшить" полиэтиленом - (это будет и "компенсатор" перемещений грунта, и несъемная опалубка), связать к"внешнюю" опалубку, купить миксер раствора и залить.
Оно, за миксер бетона придется заплатить единоразово и "заметно небюджетно", но все едино меньше, чем любой другой вариант, и быстрее по времени будет.
Guerrilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2018, 08:59   #8
HEXTA
Аватар для HEXTA
Сообщение от Guerrilla Посмотреть сообщение
От влажности зависит.
Если грунтовые воды низко, подтопления не бывает и крыша не течет, то 100 лет стоять, думаю, будет.
Старый 03.03.2018, 19:22   #9
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
Опалубку делал из проф листа, лил прямо в землю, без всяких гидроизоляций. http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=212375
http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...4&d=1475865948
http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...9&d=1475851614
Часовой пояс GMT +4, время: 08:38.
