29.09.2017, 15:59 | #11 |
29.09.2017, 16:12 | #12 | |
29.09.2017, 16:37 | #13 |
Возьму в Серпухове (по пути) подшипники, сальник и втулку с гайкой. Далее буду смотреть по факту.Если что хоть машину могу на даче оставить.Спасибо пока всем...
29.09.2017, 16:58 | #14 | |
29.09.2017, 19:46 | #15 | |
29.09.2017, 19:47 | #16 | |
29.09.2017, 19:49 | #17 |
29.09.2017, 20:07 | #18 | ||
Поэтому и хочу гнать ее в деревню - там и инструменты есть, вплоть до Дремеля который делает волшебные дела!!!Уже как то резал каленную деталь... Цитата:
29.09.2017, 20:14 | #19 |
А чего тут гадать: нагрев, дым, пожар- клин подшипника, а последствия такого клина, будут видны после вскрытия. Если всё болтается, то они будут печальны.
30.09.2017, 00:51 | #20 |
Велкам! Мы в районе метро Аннино.
99% процентов развалился маленький подшипник на ведущей шестерне, тот что около хвостовика. Что нужно: если вы так проехали какое-то расстояние, а вы проехали.., это замена как минимум двух подшипников ведущей шестерни и самой главной пары - её погрызло.. Цифра ремонта около 15т₽ под ключ, с запчастями.. Занимаюсь ремонтом мостов и ремонтом УАЗ в том числе... Если интересно 89263506463 Станислав А так скорее всего, у вас либо вытекло масло по каким-либо причинам, либо вода в карьере моста. Просто так подшипники, даже кривогопроизводства не разваливаются Последний раз редактировалось Чатланин; 30.09.2017 в 00:54. |
