Старый 26.01.2015, 14:41   #11
СеверныйСосед
Аватар для СеверныйСосед
У 3160 ставили настроенный выпуск, но он не такой, значит от Газели.
На этом заслонки нет.
СеверныйСосед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 14:42   #12
Логин_Питерский
Аватар для Логин_Питерский
да он очень похожий. просто я нашел фотку близко от 3160, а от газели не нашел. буду в гараже проверю, но очень сомневаюсь что у меня есть эта заслонка.
Логин_Питерский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 14:44   #13
СеверныйСосед
Сообщение от Логин_Питерский Посмотреть сообщение
У меня от 3160 из последних заслонки уже не было.
Старый 26.01.2015, 14:44   #14
Сообщение от СеверныйСосед Посмотреть сообщение
От обмерзания заслонок не поможет. Они даже при температуре около нуля могут обмерзать. И подогрев как на эскизе не поможет. Представляете как он должен нагреваться, если с жаровни от раскалённого коллектора воздух засасывается.
Вот тут дядьки пишут, что именно заслонка зима-лето очень годная вещь и таки реально помогает от обмерзания.
а у меня вообще есть такая заслонка?
На фотке заслонки нету. На картинке её флажок под номером 2, коллектор волга.
Старый 26.01.2015, 14:46   #15
Логин_Питерский
да я знаю как она выглядит и помню что она у меня была до переборки мотора, на старом коллекторе.
и на картинке коллектор под 1 трубу, а у меня под 2 трубы.
Старый 26.01.2015, 14:47   #16
На картинке под 2 трубы Вторая труба под 2 и 3 цилиндры идёт отдельно и выглядит так
Последний раз редактировалось EviL_LaugH; 26.01.2015 в 14:49.
Старый 26.01.2015, 14:53   #17
Логин_Питерский
все равно у меня коллектор другой, 2 трубы на выходе литые, и вот такая прокладка ставится
Старый 26.01.2015, 14:56   #18
Да я это уже понял, я ж тебе для примера волговский коллектор привёл.
Твой удобнее, кстати. Как вспомню, сколько я трахался, чтобы эти гайки на внутренней трубе волгоколлектора открутить-наживить-закрутить, ох, мля...
Старый 26.01.2015, 15:02   #19
BOB157
при попытке использования заслонки по назначению её частенько сдувает, остается только ось
как вариант поменять карбюратор на ДААЗ 2101, 2103, 2106 - у них подогрев зоны ХХ встроенный или Солексы от ДААЗа
Старый 26.01.2015, 15:03   #20
Логин_Питерский
Вариант поменять карбюратор не рассматривается. Сам я в его настройке не силен, и разбираться не хочу. А то что мне поставил МеталлВойс меня устраивает.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:53.
