15.06.2018, 21:47 | #1061 |
11.07.2018, 05:19 | #1062 |
Комплект для установки.
Есть предложение выпустить в продажу комплекты для подключения блокировок фитинги ресиверы краны манометры компрессоры трубки. Было бы удобно )))
11.07.2018, 21:44 | #1063 |
12.07.2018, 14:17 | #1064 |
21.07.2018, 12:30 | #1065 |
Стоит Блокка в переднем мосту с исправными хабами. Вывешиваем передний мост, задний на земле, включаем хабы,крутим левое колесо по ходу движения, слышим щелчки, если крутить быстро то правое может и не подключиться( то есть начать вращаться в ту же сторону), при подключении правого колеса-щелчки пропадают- напарник его свободно останавливает руками, я же продолжаю крутить левое, но уже со щелчками. Тоже и в обратную сторону, меняемся с напарником местами- тоже самое. Включаем раздатку,ни левое , ни правое не провернёшь, ни вместе ни по раздельности, ну это и понятно. Вобщем я к чему, уж больно подозрительно ЛЕГКО разблокируется. Прошла с момента установки 39 тыщь км. при 75% использовании авто на асфальте( ессно на асфальте всё отключено). Поехал проверять на пески на очень крутую гору с песком, машина заехать не может, а передок копает в оба колеса без всяких там пробуксовок и рулём пробовал играть. На ровном песке (не гора) и на ровном газу(педаль газа) при поворотах разблокируется(слышны щелчки), раньше на асфальте-то (только при испытаниях после установки) колесо проворачивало-всё жёстко было. Это значит прикаталась? Ненадо в неё лезть пока, типа посмотреть зазор? Блокка ставилась давно, не один год, не помню сколько, но шла уже типа из новой партии без колец. В общем такое ощющение с новья было всё очень жёстко когда на бездоре появлялись более плотный грунт (зазор проверял при установке), сейчас всё мягко, щелчёчки стали при поворотах на ровном газу проскакивать. Успокойте меня,Так должно быть? У меня ощющение, что Блокка прошла адаптацию и просится в задний мост( ессно при переустановке- соблюдать зазоры), а в передок опять Блокку, но только новую.
21.07.2018, 12:47 | #1066 |
Принцип работы Блокки понимаю:При нулевом моменте на кардан в поворотах должна разблокироваться , при этом слышны характерные щелчки. При подачи момента в этом же повороте моментально 100% блоккировка.
21.07.2018, 20:29 | #1067 |
Абсолютно нормальное поведение блокировки - если будете переставлять в задний мост, разберите, посмотрите состояние, проверьте зазоры.
31.07.2018, 06:18 | #1068 |
авто джип гранд чероки 5.2 акпп , ставлю мосты спайсер (патриот) всегда считал что даже заваренный задний мост на управляемость в городе не слишком влияет , хотя почитав тему сделал вывод что народу почему то она не нравиться именно в заднем мосту . кстати сказать приобретал данный автомобиль именно с заваренным мостом и понял это только по пришествию лета (сухого асфальта).
суть вопроса такова ,если поставлю вашу блокку в задний мост, при условии что на машине акпп ,нормально ли будет ей управлять каждодневно в городе ? ведь мост всегда под нагрузкой и на сбросе газа и при наборе скорости . Последний раз редактировалось mogila; 31.07.2018 в 06:22. |
31.07.2018, 06:52 | #1069 | |
16.08.2018, 22:10 | #1070 |
Сняли небольшое видео блокка едет
Метки |
100% блокировка, блокка, иж-техно, лок-райт на уаз |
