Metalpart
Старый 22.07.2018, 12:09   #901
mrkor1968
защиту снимешь вытри все насухо тряпкой. а потом часа через 2 нырни посмотри откуда сочится. или завести и на холостых погонять рулем повертеть быстрее проявится.
Старый 22.07.2018, 12:33   #902
tobyone
Аватар для tobyone
Щель у надставок всегда будет по низу, там уплотнитель снизу прижимается к двери, которая толще, а надставка тоньше, и еще прокладка под ней выпирает.
Ну сейчас уже той щели нет. Просто мне когда дождь в салон именно со стороны правой передней двери воды наливало с пол стакана.
С других дверей такого нет. Там визуально никаких просветов. Тут уж больно откровенная щель была.
Постоит возле дома пару суток, тоже застучат.
Обычное явление, пока не наполнятся маслом.
У меня и 3 и 4 дня бывает стоит без запуска и нет стуков. И только когда я забираю у дилера ( причем в тот же день - утром в 9:00 отлал - вечером в19:00 забираю и стуки. Уже два раза такое. )
Я сейчас так и сделал. Все протер. Буду в течении дня следить.
Предварительно походу подтекает в местах стыков шлангов с рулевым механизмом. И еще в месте где из рулевого механизма выходит вал сошки - там такая еще резиновая крышка. Но возможно это просто на нее масло со шлангов стекает вниз.
Последний раз редактировалось tobyone; 22.07.2018 в 12:42.
Старый 22.07.2018, 19:22   #903
tobyone
Аватар для tobyone
Коллеги, а че это за НОУХАУ такое на насосе омывателей.
Решил тут заменить жидкость в бачке омывателя стекла. Ибо как то очень слабо мне поливало на стекло... напор очень слабый
Поскольку изначально при покупке, в новой машине, была залита обычная вода, то решил что это из-за нее так плохо брызгает.
И вот, по инструкции, снимаю бачок, чтоб вылить воду и достаю насос а там : какая то неведомая хрень красного цвета намазана на конец насоса.
Клей чтол-ли ?
Снимаю эту хрень и вижу вот такое интересное инженерное решение
Как я понял изначально деталь была (должна быть) такой (заклеил суперклеем)
Далее в нее вставляется кольцо с фильтром-сеткой (и каким то образом фиксируется, возможно за счет плотного прижатия в распор )
Но по каким то причинам, то ли из-за невозможности фиксировать, брака или еще чего, данное кольцо тупо вколачивали гнездо , так что у последнего разрывало стенки. А потом их просто заливали каким то клеем.
В общем я честно говоря , так и не понял, что это за прикол такой.
Посмотрел в магазинах , там подобного и близко нет
Что самое удивительное, такая хрень с красным клеем на обоих бачках и на переднем и на заднем. То есть это не единичный случай, а практически системное применение в производстве. Ну или это только моей машине так повезло.
И это с..ка экспортный вариант...
Пока воспользовался супер клеем и все смонтировал на клею. Залил омывайку "ликви-молли" и теперь у меня брызгает за милую душу.
Старый 22.07.2018, 19:49   #904
mrkor1968
Клей чтол-ли ?
я тоже поначалу мучился с этим бачком . насос давит слабо. и через крышку вся жидкость на ходу расплескивалась. резиновые прокладки под крышку делал .не помогло никак. короче выкидывай нафиг этот бачок . и покупай волговский с отдельным насосом на бачке. обьем такой же но пластик крепче подходит на штатное место в точности. никуда не проливается. качает намного мощнее. много лет все норм. цена 300 р в 2013г стоил. фотки выкладывать не умею. а то бы показал.
Старый 22.07.2018, 20:23   #905
tobyone
Аватар для tobyone
Ну у меня сейчас и родной поливает будь здоров. Просто меня удивило качество сборки. (Экспортного варианта).
Словно вредитель какой-то на заводе сидит. Ведь не лень было все клеем обмазывать.
А бачки я заменю. Пока так поезжу. потом куплю новые.
Что касается Рулевого механизма, то я сегодня снял брызговик и скажу честно, не так уж это мне помогло, подлезть к месту стыков шлангов все равно не просто.
Но, смысл в том что капает из под них. Видимо не слишком герметично они прикручены.
К дилеру уже записался. Если и в этот раз не сделает. Наверное буду звонить сюда http://www.gidrolab.ru/
Хотя конечно, повыносить гарантийщиков еще хочется . (ну посмотрим, по настроению)
Старый 22.07.2018, 20:52   #906
mrkor1968
если не сделают а сам не можешь то ищи кого нибудь кто в этом шарит. может с уазбуки с кем договоришься. попроси помогут кто то есть ведь рядом.. а с диллерами такими лучше дела не иметь.
Старый 22.07.2018, 20:53   #907
Что то непонятное про гидрокомпнсаторы и почему стучит
Про течь из под шлангов.
Использование без отжига медных шайб повторно не катит, не верится, что новые ставят.
Бачок с таким насосом это атавизм, до сих пор использовать. Реально не знал, что ставят, такой стоит, насосы не сгорают а ломаются быстрее. Последний доломаю, поставлю другой.
Старый 22.07.2018, 20:57   #908
mrkor1968
они шайбы медные . и новые нифига не обжимаются. непонятно что за медь такая. лучше сразу и новые прокалить.
Старый 22.07.2018, 21:50   #909
Их по умолчанию необходимо отжечь,и б/у тоже,тогда повторно можно использовать,пока в фольгу не раздавите.
Старый 23.07.2018, 09:06   #910
с колхоза44
"У меня и 3 и 4 дня бывает стоит без запуска и нет стуков. И только когда я забираю у дилера ( причем в тот же день - утром в 9:00 отлал - вечером в19:00 забираю и стуки. Уже два раза такое. )"
УАЗ разбирается за 3 часа, втроём, хорошими ключами. Это так, информация к размышлению.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:08.
