Старый 22.09.2011, 11:25   #31
Ne-redis
Аватар для Ne-redis
Сообщение от Gip Посмотреть сообщение
Для справки. В ЗАЗ-968М такие же точно крестовины, как и в УАЗчиге. По ИЭ шприцуются трансмиссионным маслом. Что всегда меня удивляло.
Так я о том и говорю, что если подумать, то транс. масло не может быть хуже для этих целей. Вопрос, пользуется кто этим, или нет. Кстати, получается тогда, что литол для шприца вообще держать не придется.
Ne-redis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 11:59   #32
Borisovich
Аватар для Borisovich
Есть наблюдение, что крестовина, хоть маж её, хоть не мазь, дохнет одинаково. Похоже при смазке констистентной смазкой, она выворачивает уплотнители крестовины и той быстро приходит конец. Я их LMX-ом мазал при сборке и больше не трогаю. Пока живы. Может и нигрол, как более жидкий, и не будет сальники убивать. Но шприцевать им удовольствие ниже среднего. Как свинья и сам и гараж.
Старый 22.09.2011, 22:11   #33
Тритоша
Аватар для Тритоша
Сейчас через нижний болт напихал синей мобиловской смазки примерно 200мл. Наружу через дырку болта она не лезла, но я решил не переусердствовать. Полез в бортовую передачу - масла снова нет - логично, вытекает через сальник. Долил трансмиссионки, тыкал туды пальцем, синяя смазка в бортовой непоявилась.
Тритоша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 11:15   #34
Манихеец
Аватар для Манихеец
Сообщение от Тактик Посмотреть сообщение
вот про смену трансмиссионки в кулаках хочу уточнить, какой интервал должен быть?
и еще если допустим масло сливать не через болт крепящий крышку шкворня, а через сам шкворень и отверстие под масленку (установить крышки с отверстием)???
через шкворень не сольётся, там нет отверстия сквозного.
интервал зависит от категории условий эксплуатации и прописан в мануале. меняю вместе со всем маслом в трансмиссии раз в 25 тыс км, или раз в 12500, когда езжу много по бездорожью.
Тритоша, через какой-такой сальник оно у тебя из бортовой уходит? нет там сальников. а замазку сколько не пихай в кулак, это как дохлой собаке витамины. она лежит там на стенках, заполняя мёртвый объём кулака и не принимает участия в работе узла...
Манихеец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 12:05   #35
batonovano
Борисович,вопрос такой,а ступицы обязательно замазкой мазать?
batonovano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 12:37   #36
Borisovich
Сообщение от batonovano Посмотреть сообщение
Оконная замазка немаслостойкая. Не стоит. Если серьёзно, непонял вопроса. Если про смазку подшипников, то конечно надо. Хотя я думаю как обеспечить там маслянную ванну из нигрола, может засверлю и пробочку, чтобы заливать.
Старый 24.09.2011, 19:29   #37
Манихеец
Аватар для Манихеец
Сообщение от Borisovich Посмотреть сообщение
оно само из бортовой перетекает. чуть побольше налей и вуаля. у меня уже 4 года как всё обеспечено.
Старый 25.09.2011, 01:10   #38
Тритоша
Аватар для Тритоша
Ага, синяя смазка нафига не смазала. Или добывать нигрол - кстати где? ниразу в магазинах не видел, может как по другому называется-то? Или пихать туды трансмиссионку через нижний болт.
Старый 25.09.2011, 09:31   #39
Манихеец
Аватар для Манихеец
Сообщение от Тритоша Посмотреть сообщение
нигрол это масло класса gl2, называется тап-15.
Старый 05.10.2011, 12:27   #40
Kuprin
Я в крышках шкорней нарезаю пресс-масленки,где они отсутствуют.А пробежать со шприцом под машиной ,для меня ритуал почти священный.
Kuprin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:20.
