Старый 12.06.2020, 15:55   #1
Карасик
Аватар для Карасик
По умолчанию Буханка с QD32, какой радиатор?
Завелась в хозяйстве очередная дизельная буханка, на этот раз с qd32, кончно трактор редкостный, и в силу нынешних погодных условий (жары в 30градусов), греется и готов закипеть как самовар.
Едешь по трассе на 5 передаче 80-90, все нормально, начинаешь втапливать 100-110, стрелка температуры на глазах ползет вверх, ЭТО НОРМАЛЬНО ДЛЯ ЭТИХ МОТОРОВ??
Стоит родной, УАЗовский 3 рядный радиатор, или его надо менять на что-то более производительное? И что можно поставить с минимальными доработками?
Карасик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2020, 16:01   #2
Javert
Аватар для Javert
Сообщение от Карасик Посмотреть сообщение
С минимальными доработками, точнее вообще без них это алюминиевый радиатор ШААЗ. Очень сильно лучше чем штатный.
Я сделал радикальнее, но и дороже и пилить-варить надо. Радиатор алюминиевый AJS для Тойоты Прадо с мотором KZ. Что бы поднять температуру до 100 нужно не просто пилить 100-110 по трассе, нужно что бы трасса была на очень затяжной подъем.
Старый 12.06.2020, 16:21   #3
Карасик
Аватар для Карасик
Есть каталожный номер, чтобы радиатор заказать?
Он с пробкой или под бачок?
1-2км на такой скорости и температрура на белом неподписанном делении показометра, которое после 80градусов
Последний раз редактировалось Карасик; 12.06.2020 в 16:27.
Старый 13.06.2020, 00:03   #4
Javert
Аватар для Javert
вот радиатор Он с пробкой и штуцером для шланга на расширительный бочок. Под QD переваривал патрубки, верхний направо и нижний налево.
Стоит электро вентилятор хз от чего. Температуру смотрю по терморегулятору,типа такого, показывает температуру и управляет вентилятором, температура включения-выключения, у меня 90-87.
Старый 13.06.2020, 16:56   #5
Сергей738
Это "родной" для УАЗа?
Сергей738 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2020, 21:20   #6
Javert
Аватар для Javert
Сообщение от Сергей738 Посмотреть сообщение
Да.
Старый 14.06.2020, 20:10   #7
wheel
Аватар для wheel
Диффузор есть на радиаторе? Виска стоит ли карлосоны электро? Походу это болезнь у QDшных моторов.У меня не буханка а патриот и мотор TD штатный радиатор справляется и на скорости больше 100 км\ч. Пропеллер жёстко прикручен к помпе от TD42
wheel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2020, 20:12   #8
Филимон
Аватар для Филимон
Сообщение от wheel Посмотреть сообщение
Это болезнь бескапотников с их хреновым обдувом и малым радиатором .У патра площадь обдува в 1.5 раза больше и в 2 раза лучше
Филимон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2020, 20:36   #9
wheel
Аватар для wheel
Сообщение от Филимон Посмотреть сообщение
Есть такое дело.Но и на патриотах QD греются под нагрузкой даже с большим радиатором.
Старый 14.06.2020, 22:20   #10
lexik462
Аватар для lexik462
У меня уже и радиатор тлк105 и помпа td42 но ванфиг 95-99 при движении в горах при +40 за бортом в понедельник поеду к дизелистам проверим опережение подачи топлива и давление открытия форсунок
lexik462 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:53.
