Старый 28.08.2017, 22:16   #1
Хыра2
Аватар для Хыра2
По умолчанию Выбивает заднюю передачу,что делать
469 старая коробка, менять шетерню задней передачи ?Без снятия коробки ?
Хыра2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 23:23   #2
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Сообщение от Хыра2 Посмотреть сообщение
Скорей всего менять придётся подшипник без снятия коробки можно посмотреть вилки включения(может ослабла,сточилась или кривая) откручиваете боковую крышку и изучаете
Старый 29.08.2017, 13:07   #3
коробочник
Аватар для коробочник
Скорее всего там и шестерня провала устала, которая входит в зацепление с з/х, и шестерня 1 передачи... сними механизм переключения- будет видно изношенные зубья. Без снятия КПП не поменять.
Старый 30.08.2017, 04:40   #4
Сергей1111
Аватар для Сергей1111
Ну охото-же через ГЛУШИТЕЛЬ на поршня посмотРеть
Сергей1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 15:47   #5
Волга
Аватар для Волга
Дабы темы не плодить . Суть проблемы : кпп ульяновская 5 ступка. Выбивает ( с ударом ) заднюю передачу ,под нагрузкой. То что снимать и разбирать кпп - это понятно. Так ,на вскидку, что там может быть сломано ?
Волга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 15:56   #6
коробочник
Сообщение от Волга Посмотреть сообщение
Скорее всего изношены зубья шестерни з/х, промвала и муфты 1-2 передачи (она входит в зацепление при включении з/х), нужно вскрыть КПП, убедится, что это так. Детали (кроме промвала) подходят от 4х ст. полносинхры АДС.
Старый 09.11.2017, 19:13   #7
Волга
Аватар для Волга
Спасибо ! И ещё вопрос : если промвалу кирдык пришёл , то его менять целиком в сборе или есть какие то варианты ?
Пысы: И ещё один вопросик : УльКПП 5ступка с картером 5 передачи - это коробка старого образца , а АДС 5ступка это коробка нового образца ? Я правильно понимаю ?
Последний раз редактировалось Волга; 09.11.2017 в 22:19.
Старый 10.11.2017, 10:33   #8
коробочник
На промвале надо посмотреть зубья шестерни, которые входят в зацепление с шестерней з/х, степень их износа, возможно износ не критичен. Недостаток этой КПП - блок шестерен промвала при сборке КПП прессуется на промвал в картере КПП и промвал в сборе просто не вынуть из картера без распрессовки. Есть вариант с подпиливанием картера для выхода провала, но я не сторонник этого, лучше распрессовать промвал в картере, но нужен опытный слесарь, чтобы не сломал что либо при распрессовке.
Так что, если изношены зубья шестерни промвала, достаточно заменить промвал, оставив блок шестерен старый, запрессовать его в картере на новый промвал.
КПП с картером 5 передачи имеет номер 31601-1700010 (вы называете старого образца, устоявшееся название на форуме: 5ст УлКПП), 5 ст.КПП АДС имеет номер 3181-1700010 (нового образца, устоявшееся название на форуме 5ст.КПП АДС). Это совсем разные КПП и их детали не взаимозаменяемы. Вам подойдут детали от 4х ст.КПП АДС (полносинхра), кроме промвала, он оригинальный и дефицит, были остатки в Ульяновске в магазинах з/ч УАЗ.
Старый 10.11.2017, 18:57   #9
Волга
Аватар для Волга
Огромное спасибо за исчерпывающие ответы ! То что КПП разные , это я знаю. Возможно , будет проще купить б/у АДС коробку , сделать дефектовку , заменить чё то (если надо ) и... " в Бристоль , друзья !" . УльКПП и АДС КПП я так понимаю взаимозаменяемы , или могут возникнуть какие то нестыковки ? Карданы менять не придётся ?
Старый 10.11.2017, 20:54   #10
Удафф
Аватар для Удафф
Знаю 5ст.УльКПП(имел с ней"секас"три года),выбивание,закусывание ЗХ-болезнь!АДС-5ст.встаёт без проблем.
Удафф вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
