28.08.2017, 21:11 | #1 |
колено и вкладыши!
народ а существуют ли ремонтные вкладыши на 514?
28.08.2017, 23:36 | #2 |
Коренные такие же как на 409, шатунные тоже существуют,но встречаются реже,в основном,под заказ http://www.autoopt.ru/catalog/162461...nye_d0_25_zmz/
29.08.2017, 07:35 | #3 |
Коленвал ЗМЗ 514 термообработан азотированием, то есть твердый слой очень тонкий и поэтому ремонт коленвала не предусмотрен. В крайнем случаи можно попробывать проточить на 0.25 мм, но это без гарантии на ресурс.
Во избежании повреждения коленвала из за разрушения вкладушей - шатунные вкладыши лучше заменить на новые при пробеге около 80000 - 90000 км, коренные стоит поменять примерно на 150000 км. Последний раз редактировалось MTZ82; 29.08.2017 в 07:38. |
29.08.2017, 07:43 | #4 |
Вот здесь вкладыши есть
http://m.avtoall.ru/search/?GlobalFi...+514&yt1=Найти Но скорее всего коленвал придется менять |
29.08.2017, 18:39 | #5 |
предложили машину 8года с пробегом до 60 тыщ.. но давление очень хреновое на горячую стрелка ноль кажет но лампа не горит, на оборотах 1.5 атм..проехали без привода пару км.от ценника на новый кв я чуть не акуел прям в магазине..
пы сы я конечно знаю про мех манометр.. но ценник хороший и только мне такой дают по блату так сказать.. |
29.08.2017, 18:57 | #6 |
Если пробег реальный то скорее всего пробки из коленвала выкрутились. Снимите поддон посмотрите - выкручивание пробок коленвала у ЗМЗ 514 болезьнь. Еще как вариант но моловероятно - может зубья привода масленного насоса износиться или шестигранник. Но это маловероятно тогда бы давления слвсем небыло, в вашем случае скорее всего пробки.
29.08.2017, 19:41 | #7 | |
29.08.2017, 21:26 | #8 | |
пыс ы про показометры я в курсе..просто взять(в моем случае обменять) машину и сразу почти 45 вложить туда Последний раз редактировалось razer; 29.08.2017 в 21:31. |
29.08.2017, 21:33 | #9 |
Да!Три УАЗа -- это ...
29.08.2017, 21:39 | #10 |
