Старый 21.06.2017, 11:53   #1
УАЗик 3962
По умолчанию вопрос по КПП на буханке СРОЧНО помогите
Буханка фермер ,поставили КПП полусинхру после капремонта . На не заведеном двигателе все скорости включаются вперед и назад нормально. При движении с большим усилием с двойным выжимом и перегазовкой включаем с 3 на 2 и еще хуже или вообще не переключается с 3 на 1 .
В чем может быть дело ,болтался солдатик подтянули и втулку поменяли на нем, эффекта нет . тяги регулировали тоже самое . Что нужно лезть в КПП или Крышку КПП посмотреть и что смотреть????
УАЗик 3962 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 12:07   #2
дядько_сержо
Сообщение от УАЗик 3962 Посмотреть сообщение
Может на сцепление обратить внимание? масло в кпп есть ?
Старый 21.06.2017, 12:29   #3
змей11
Аватар для змей11
Сцепление правильно отрегулируйте.
змей11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 12:49   #4
УАЗик 3962
По умолчанию кпп
Сообщение от дядько_сержо Посмотреть сообщение
Масло есть , по сцеплению ,скорости же вперед нормально включаются , а назад проблема. И еще включили первую проехали 5 метров выключили ,снова включаем но ужу с большим усилием или несколько раз ,только потом включится
Старый 21.06.2017, 15:15   #5
коробочник
Аватар для коробочник
Очень похоже, что сцепление не до конца выключается. Проверил бы сцепление и устранил все люфты в приводе рычагов переключения.
Старый 21.06.2017, 15:55   #6
дядько_сержо
автор не верит
Старый 21.06.2017, 22:45   #7
Сергей1111
Аватар для Сергей1111
Привет! Сам являюсь счастливым обладателем "Буханки" (3962) 1993г.в. и что такое трансмиссия (кпп, сцепление) знаю не по наслышке, правда у меня полносинхра. Причин может быть много. Убери все люфты, рычаг переключения-короткие тяги-"курица"-длинные тяги-выборка передач (крышка кпп). Я всё это менял на нОвое. Какая стоит "корзина", лапковая или диаграфменная, если последняя, то попроще, если лапковая, то её надо переодически регулировать(лапки), идёт износ "лапок", игольчатых подшипников, в итоге они работаю не синхронно,машину завёл, поехал, всё отлично, корзина нагрелась (в процессе езды), передачи перестают вкл., машину заглушил, передачу вкл., завёл, поехал. Сними сухой картер кпп (поддон колокола), сажай "помощника" за руль, он жмёт педаль сцепления, ты смотришь на диск (должен свободно крутиться от пальчика).
Сергей1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 05:28   #8
УАЗик 3962
По умолчанию кпп
Сообщение от Сергей1111 Посмотреть сообщение
Абсолютно со всем согласен. Сцепление лепистковое ,ДВС УМЗ4213, чтобы подлездь к сцеплению нужно очень постараться ,у меня не выходит ,снял боковую крышку на КПП ,мне не понравилось что в шестеренках какой то люфт ,толи синхронизатор изношен или сухарики рассыпались или игольчатый подшипник или??? .Решил снимать КПП , но проблемка с этим движком, получается ,что без кожуха маховика не снять ,таК??? Вот гемор или я что то не так делаю. А сухого картера там НЕТ, только маленький лючок
Старый 22.06.2017, 09:43   #9
Gela
На всей серии 421** кпп снимается отдельно от колокола (картера/кожуха) маховика. Откручиваются 4 точки крепления кпп к колоколу, карданы, поперечина, рычаги и агрегат кпп+рк в сборе сдвигается назад до выхода первичного вала из колокола и опускается вниз.
Вообще, если мне не изменяет память, кожух маховика - "условно" съёмная деталь - т.е. после её снятия/установки необходимо центровать (наберите в гугле "центровка колокола уаз"). Так что стальную крышку можно трогать, а литую "люминевую" - не желательно
вот на картинке https://a.d-cd.net/f3ae424s-960.jpg снят "сухой картер"/крышка колокола. Её достаточно снять для проверки/регулировки сцепления.
Последний раз редактировалось Gela; 22.06.2017 в 09:47.
Gela вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 11:39   #10
коробочник
На картере сцепления, снизу, на 6 ти болтах есть стальная крышка (по науке называется нижний картер сцепления), снимай ее и получаешь доступ к сцеплению, проверяй полноту выключения. В кабине нажимают на педаль сцепления, а под машиной проверяешь чтобы ведомый диск можно было пошевелить радиально при нажатой педали. Если нельзя пошевелить, значит выключается не полностью - регулируй сцепление.
КПП крепится к картеру сцепления на 4х шпильках, картер сцепления снимать не надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
