Старый 01.04.2016, 16:52   #21
new469
Сообщение от ivandpt Посмотреть сообщение
Закажите лучше исаи. Я ждал где то месяц и сразу поставил. По работе вроде как немного мягче стал работать.
Совсем не факт, что Исаи лучше. Они перетягивают цепь, а гидронатяжители
демпфируют колебания цепи. Это очень важно,
когда звезда промвала имеет биения. И механические Богатыри
в этом случае тоже не годятся. Для того, чтобы можно было их применять,
надо ставить цельную звезду промвала. На штатном комплекте она
составлена из двух частей - поэтому биения неизбежны.
Старый 01.04.2016, 17:11   #22
MTZ82
Сообщение от motorpal Посмотреть сообщение
Что то я не догнал, это все перед установкой надо делать? Видимо надо мануал почитать.
1 отворачиваем два болта и снимаем крышку гидронатяжителя,
2 вынимаем старый натяжитель,
3 снимаем с Ракеты защитный колпачек и аккуратно вставляем ее в блок двигателя,
4 устанавливаем крышку гидронатяжителя на место,
5 выворачиваем из крышке центральный болт пробку
6 вставляем в получившееся отверстие бородок и нажимая на негт разрежаем натяжитель,
7 заворачиваем болт - пробку обратно.
При попытке разрядить Ракету см. п. 6, Вы не сможете бородком толкнуть корпус Ракеты вперед, а просто будете утапливать дно (заднию крышку) гидронатяжителя в корпус. Для того чтобы упереться бородком в корпус как раз нужна шайба без центрального отверстия. В центр шайбы упретесь бородком, а край шайбы упреться в корпус.
Старый 01.04.2016, 19:58   #23
Связист
Аватар для Связист
Исаи может и перетягивают, хотя практика пока это не подтверждает - Исаи используют многие,но ни разу не слышал, чтобы с ними цепь порвало или фазы уходили быстрее чем с гидро.
А вот гидро могут цепь как перетягивать так и недотягивать, но об этом пользователь мотора может вовремя и не узнать, а выяснится это только при обрыве или треске "дизельном" сразу послезапуска.
Связист на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 21:28   #24
new469
Сообщение от Связист Посмотреть сообщение
Ну да - тут главное верить и не искать негативную информацию.
Тогда можно с чистой совестью утверждать, что ничего плохого не слышали.
Вот тут обсуждали обрыв цепи из-за Исаи:
http://uazpatriot.ru/forum/viewtopic...2429&start=500
Старый 02.04.2016, 01:48   #25
Связист
Аватар для Связист
Поискать сколько в инете историй обрывов не с isai?
Про статистику что нить слышал?
Старый 02.04.2016, 01:49   #26
ivandpt
Аватар для ivandpt
Откуда информация что перетягивают? Есть ссылки или тесты? Или это собственный опыт? Просто не пойму за счет чего перетягивание если жесткого упора нет как на богатырях и гидромеханике.
ivandpt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2016, 02:07   #27
ivandpt
Аватар для ivandpt
Тема про звуки в ГРМ а от чего они так никто и не догнал. А пробег в 58т.км на исаи показатель.
Из моего личного опыта первые были кено выкинул сразу после смены ГБЦ поставил ракету проездил пол года загремела верхняя цепь достал а он туда сюда как в мультике входит и выходит. Установил богатыри и первую смену произвел через год без шумов и тд просто для успокоения. Через 2 года обломило успокоитель перескочила цепь. После извлечения нижнего богатыря увидел набитую лысину на рейке. Заказал исай теперь они будут стоять будем посмотреть как говорится.
Старый 02.04.2016, 09:05   #28
СерёгаНИВА777
Вот тут обсуждали Исаи как гидронатяжители,но ни как ни обрыв цепи из за них,читай тему внимательно. Да,был случай обрыва,но там же выяснили,что Исаи не виноват.
Ну нету статистики обрыва цепей по вине Исаев.
СерёгаНИВА777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2016, 11:27   #29
motorpal
Аватар для motorpal
Сообщение от MTZ82 Посмотреть сообщение
Вчера нажал на него и разрядился, а как его обратно то зарядить?
Вот кстати еще фотки купленных ракет. Вроде так прилично все сделано.
Последний раз редактировалось motorpal; 02.04.2016 в 11:40.
motorpal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2016, 11:41   #30
motorpal
Аватар для motorpal
Кстати нижней вчера тоже снял, стоял прогресс, развалился в руках прям))).
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
