31.03.2016, 22:24 | #11 |
Парни прикупил сегодня Ракету:
Она ли это комрады? Фотографии в альбоме «люкс сервис», автор Максим Ночовный на Яндекс.Фотках [more] |
31.03.2016, 23:26 | #12 | |
01.04.2016, 00:10 | #13 |
01.04.2016, 01:37 | #14 |
Закажите лучше исаи. Я ждал где то месяц и сразу поставил. По работе вроде как немного мягче стал работать. Хотя может зажигание по другому поставил. По отзыву Ивана Шмит он уже проехал 35 т. км на них и проблем нет. Богатыри максимум на год. А гидромеханические это лотерея.
01.04.2016, 13:29 | #15 | |
01.04.2016, 14:33 | #16 |
Я такие же ставил, продавались под названием "Ракета".
Ставил их при регулировки фазы ГРМ. При этом верхний разрядился легко - ударом натяжителя цепи по плунжеру. А вот с нижнем возникла проблема - при попутки надовить на его заднию часть через отверстие в крышке гидронатяжителя - утапливалась задняя крышка в корпус гидронатяжителя, при этом плунжер не хотел высвобождаться. Поясню: для разрядки Ракеты необходимо утопить плунжер в корпус гидронатяжителя, при этом высвобождаеться стопорное кольцо фиксирующее плунжер и он, плунжер, выстреливает. А у Ракеты при нажатие на заднию крышку - утапливалась крышка в корпус, а не плунжер. Для решения проблемы необходимо надовить на стенку корпуса, а это через отверстие в крышке не возможно. Пришлось делать латунную шайбу - с диаметром равным диаметру натяжителя. Кстате диаметр этой шайбы вроде совпадает с десятирублевой монетой. |
01.04.2016, 15:44 | #17 | |
01.04.2016, 16:04 | #18 |
После установки цепи и крышки (нижняя). Перед тем как ставить нижнюю крышку подвязывал капроновой ниткой звезду натяжителя, иначе гид.натяжитель может не попасть в площадку кронштейна.
01.04.2016, 16:44 | #19 | |
406-1006100-60. Хотя Ракета и те, и другие. Кстати, на корпусе должны быть цифры и логотип LS лазером выгравированы. И у меня в комплекте белые пластиковые кружки без центрального отверстия. Последний раз редактировалось new469; 01.04.2016 в 16:48. |
01.04.2016, 16:47 | #20 | |
Теперь понятно, почему. Спасибо за идею! Пятирублёвая монета там как раз подходит. |
