17.01.2016, 18:33 | #1 |
Вопрос по гидронатяжителям ЗМЗ-514.
Сняв крышки г/н обнаружил интересные гидронатяжители, на которых выгравирован код 406-2011-07. Возникли проблемы с опознанием оных. Оставлять такие или заменить, пробег 23000, 2007 год выпуск. ЗМЗ евро 2. Если менять то на какие?
17.01.2016, 19:58 | #2 |
Раз уж вытащили, я бы на "Ракету" поменял.
У меня "Кено" стояли, на 25000 км умерли. Торец плунжера очень сильно стерся, и после установки меток не мог цепь натянуть - масло не держали, но это либо из за обратного клапана, либо из за зазора между плунжером и корпусом. |
18.01.2016, 00:32 | #3 |
Даже не думай ставить ракету! Проверенный вариант это полный механический и простой как три рубля богатырь! Вот такой http://www.bazashop.ru/product_1741332.html?cregion=www
18.01.2016, 00:47 | #4 |
НЕТ нормальных натяжителей - НЕЕТ!!!
все пепречисленное одинаковый навоз, богатырь этот уже не тот , в низу работает , а на верхнем срезает рейку выход единственный - менять натяжитель 15-20т.км |
18.01.2016, 06:49 | #5 |
можно попробовать ИСАИ
18.01.2016, 12:45 | #6 | |
Богатырь у меня на Шниве стоит, немного другой формы, о нем для Шнивы хорошие отзывы. |
21.01.2016, 12:43 | #7 |
Спасибо!
Спасибо за ответы, пока попробую оставить эти,посмотрю как поведут себя.
17.02.2016, 23:36 | #8 |
Я поменял гидро на Исаи,пока не чо не могу сказать по ходу буду смотреть.
20.03.2016, 18:29 | #9 |
Парни вот и я до своих добрался. Чет только не пойму какие. Ф
21.03.2016, 06:56 | #10 |
