24.02.2016, 16:31 | #21 |
Делали мне такую плиту на заводе лазером под универсальный колокол змз 402.
http://f-picture.net/fp/ff890f0b1a07...4b91107b8afafa Правда у меня двигатель переделан под 3 литра. |
24.02.2016, 16:47 | #22 | |
09.08.2016, 15:08 | #23 |
дабы не плодить лишних тем тут поинтересуюсь)
В общем имеется 31514 417 дрыгатель с 4кпп безсинхронной, и есть желание воткнуть кпп5 адс, собсна вопрос: РК при этом надо менять или старая приколхозится?(про остальную мишуру с колоколом и карданами в курсе) |
12.08.2016, 14:18 | #24 |
Старая встанет без переделок.
12.08.2016, 16:21 | #25 |
16.08.2016, 00:44 | #26 | |
Прочитал тему, но до конца не понял нужны ли переделки для всех двигателей или только для некоторых.
Если рассматривать конкретно вот этот комплект: http://avtodetal.com/spares/188/3162/ Цитата:
Что из вышеописанного придется делать для УАЗ-469 с двигателем 451М? Сейчас стоит АДС 4х-полносинхра (родная полусинхра исчерпала свой ресурс). Скачал инструкцию КПП и частично отвечу на свой вопрос сам: http://avtodetal.com/upload/iblock/8...73339ce709.pdf - замена колокола сцепления на универсальный, полагаю, что если встает на 417тый то и на 451М должен тоже встать. - замена ручного тормоза на тросик, жаль но в целом ясно - замена диска сцепления, шлиц 29мм (у меня сейчас стоит диафрагменное но диск под 35мм), с этим тоже все ясно - удлинение тяг РК "своими силами" Если что неверно, поправьте. Последний раз редактировалось Jin^eLD; 16.08.2016 в 01:21. |
16.08.2016, 07:07 | #27 |
По ссылке - Удлинитель тяги включения заднего моста 420-1804070 2 шт. Это что такое, не пойму?
И в тексте - - удлинение тяг РК "своими силами". Это как понять? |
16.08.2016, 07:18 | #28 |
Из вышеперечисленного придется проделать все.Сумеете заменить"колокол" и переделать подвес силового агрегата,то остальное,"пыль"
16.08.2016, 07:20 | #29 |
16.08.2016, 10:26 | #30 | |
_ удлинение тяг РК, удлинение тяги стояночного тормоза. Кронштейны переваривать не надо, в комплекте есть уголки-удлинители, прикручиваются к штатным. Остальное все верно. |
Метки |
КПП |
