06.11.2015, 09:43 | #1 |
Как добраться до датчика давления масла на 514?
Приветствую. Коллеги, подскажите, пожалуйста, как без применения изощренных поз заменить датчик давления масла на 514? Откуда к нему, а точнее к граням для ключа, есть доступ? Снизу?
06.11.2015, 10:01 | #2 |
06.11.2015, 10:17 | #3 |
06.11.2015, 10:31 | #4 |
если в целях удаления/замены эл.датчика на механику , то штуцер помпы газель подходит по резьбе и на него одевается шланг 8мм
06.11.2015, 11:39 | #5 |
06.11.2015, 11:49 | #6 |
Спасибо за инфу. Но я просто планирую заменить сам датчик, а то с механическим у него разница в 3 кг доходит. Механический вешаю периодически вместо аварийного датчика.
06.11.2015, 11:53 | #7 |
на фиг эти времянки ? поставть или от камаза или мтз , стрелка встает на родное место в панели приборов
да хз - просто штуцер помпы и все, ...ааа пардон , вот этот ставил !!! http://www.bazashop.ru/product_970032.html этот тоже может подойти по резьбе http://www.bazashop.ru/product_1434932.html ПС- а вот этот встает вместо мостовых сапунов http://www.bazashop.ru/product_1993932.html Последний раз редактировалось ГРОМ; 06.11.2015 в 12:04. |
06.11.2015, 16:32 | #8 |
[QUOTE=ГРОМ;4189808]на фиг эти времянки ? поставть или от камаза или мтз , стрелка встает на родное место в панели приборов
А можно каталожный номерок? Нашел такой 5320-3810010. Оно? |
07.11.2015, 15:36 | #9 |
у себя когда снимал генератор то сразу выкрутил электро, вкрутил шланг от к700 кпп, он армированный металлический и завернул в него уже электро на крыле, потом сдох электро сейчас стоит от камаза мех, намного удобней а главное спокойней.
08.11.2015, 00:24 | #10 |
