Старый 03.07.2017, 08:39   #3961
РобертНСК
Сообщение от РобертНСК Посмотреть сообщение
не помниш, МД 2 кам в 10 и 40 одинаковые?
Сообщение от Тридцатый Посмотреть сообщение
Говорю же разные,но взаимозаменяемые.
это как?
РобертНСК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 21:31   #3962
FotoSar
Вот на фото стрелкой показал винт, у меня там шпилька. Обнаружил сегодня, что шпилька ослабла(наверное) и разбила резьбу в карбюраторе. И что делать?..
Изображения
Тип файла: jpg карб.JPG (98.3 Кб, 154 просмотров)
Старый 02.10.2017, 21:37   #3963
pipe469
Аватар для pipe469
1.Вклей шпильку.
2.нареж М8 и вкрути ремонтную шпильку.
3.Нареж М8 и вставь шпильку М8 (рассверли отверстие в переходнике).
4.Воспользуйся ремвставкой для восстановления резьбы М6.
5.Забей на шпильку, приклей переходник на герметик.
6...
pipe469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 21:39   #3964
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Применить резьбовую вставку типа "спираль",вклеить на хороший фиксатор резьбы. Не помню сколько там в корпусе "мяса" а то можно просто перерезать на ступенчатую ремонтную шпильку. Правильно на карбюраторах новых серий крепление сменили на два винта.
Старый 02.10.2017, 21:45   #3965
FotoSar
Надо смотреть, сколько там места, можно ли врезать М8. Или тупо приклеить переходник... будет ли держать. Сегодня осмотрел все, похоже капот(у меня буханка) задевает за корпус воздухоочистителя и при какой-то тряске двигателя вся нагрузка получается на эту шпильку через воздухан.
Старый 02.10.2017, 21:48   #3966
pipe469
Аватар для pipe469
Держать будет. У меня не было под рукой родной прокладки, замазал щель белым казанским герметиком. Когда понадобилось снять, разъединил с трудом.
Старый 02.10.2017, 21:50   #3967
FotoSar
Сообщение от pipe469 Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию! Буду смотреть и пробовать. Если место есть, то врежу М8.
Старый 02.10.2017, 22:00   #3968
Viktor 3303
Аватар для Viktor 3303
ну и шпильку на резьбовой герметик лишним не будет
Viktor 3303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 15:18   #3969
Cемен CеменЫч
Аватар для Cемен CеменЫч
Братцы, нужна помощь!
карб 4178-40 покупался новым, откатался я на нем пару лет...заводился на нем без проблем в любой мороз и т.д., единственное, уазик мой с ним жрал "как не в себя" (списывал все на 3 л. двига - у меня ЗМЗ410),в целом устраивал..в последнее время упала тяга, стал плохо заводиться на горячий двиг и я решил провести ревизию: снял верх - в поплавковой камере осадок из оч. мелких частиц (стоит 2 фильтра!), карб снял, все промыл, продул, установил.. решил проверить уровень в попл. камере, прочитал рекомендации ДААЗ: "уровень топлива в поплавковой камере обеспечивается конструктивно и должен соответствовать установленному значению 26,5 - 27,5 мм. от верхней плоскости корпуса карбюратора со снятой крышкой карбюратора"...угу.. у меня было около 10 мм от верха, решил отрегулировать, выставил 27 мм, все установил, завел, все норм..но потом начались провалы, заводится стал через раз ((( вопрос - какой оптимальный уровень выставляется на 40-м, может из практики он отличается от рекомендуемого ДААЗ? может еще будут рекомендации какие-нибудь как его победить..
С ув.
Cемен CеменЫч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 14:11   #3970
РобертНСК
все по Агафону, туда сюда больше меньше пробовал, работа первичной камеры устраивает полностью, по расходу тоже, но вот переход с первой на вторую, доставал.по совету Тридцатого шариком "расширил" малый дифузор второй камеры и машин запел. но только надо полностью до 80 прогреть. куда двигаться. если помогло "раширение" шариком. пробовал второй раз ударить, лопнул МД. взял другой и ударил один раз.
Последний раз редактировалось РобертНСК; 11.11.2017 в 09:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
