Старый 29.05.2018, 06:15   #11
foks44
Сообщение от yodar Посмотреть сообщение
блокировка бтр
Сталь на корпусе дифа бтр, очень прочная, гровера за нее не цепляются, не держат. Либо пластинами стопорить, либо сверлить болты и контрить проволокой. Пока резьба в паре позволяла, болты держались, теперь прослабла, будут откручиваться. Не даром, родная пара бтр, болтами с гайками и шплинтами крепится... А обрывало, уже наполовину открученные болты. Наверняка, уже и отверстия в корпусе дифа овальные.
Последний раз редактировалось foks44; 29.05.2018 в 06:25.
Старый 29.05.2018, 11:26   #12
yodar
ну вот , конкретность . спасибо . но болты отрезало в закрученном состоянии . некоторые даже лопнули по резьбе . в шестерне было около 8-10 мм резьбы болта и с другой стороны шестерни они сидели заподлицо . из чего делать стопорные пластины ?
yodar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 11:47   #13
molotov161
Аватар для molotov161
разве их там выдирает ? ведь все крутится на подшипниках .
Проверьте подшипники - скорее всего раздолбало за время и поэтому присутствует вибрация которая и рвет болты.
Подумайте о том что может надо проверить полуося.
molotov161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 11:55   #14
yodar
полуоси в норме . подшипники заменю . спасибо .
Старый 29.05.2018, 12:38   #15
s040166
планетарку на выброс однозначно там сейчас прослабленная резьба и хоть ты новые болты зашплинтуй хоть сваркой прихвати все равно будут откручиваться
s040166 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 14:11   #16
yodar
если сваркой , то не чему откручиваться .
Старый 29.05.2018, 14:32   #17
foks44
Сталь 1 мм. Пластину делать одну, под 2 болта.
Старый 29.05.2018, 15:19   #18
yodar
спасибо .
Старый 29.05.2018, 18:14   #19
johnlc
зато есть чему оторваться.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
