Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > Автовентури
Старый 04.04.2018, 13:41   #1
Autoventuri
Аватар для Autoventuri
По умолчанию Суперновинка!! Алюминиевые ящики РИФ!!
Качественные легкие ящики предназначены для хранения и перевозки оборудования или груза. Стенки ящика выполнены из штампованного листового профилированного алюминия и усилены ребрами жёсткости по верхнему и нижнему периметру. Крышка надёжно фиксируется стальными петлями, а плотность прилегания крышки к стенкам обеспечивается с помощью полоски уплотнительного материала. Замки на крышке имеют возможность опломбировки. Удобные складные ручки обеспечивают удобный хват при транспортировке.
Также, помимо стандартных ящиков, выпускаются усиленные ящики РИФ повышенной прочности. Большая прочность этих ящиков достигается за счёт усиленных ребер жёсткости, расположенных по периметру ящика в верхней и нижней части и специальной штамповки ребер боковых стенок. Крышка фиксируется к ящику на крупных усиленных стальных петлях, а её открытие ограничивается капроновыми ремнями. Два прочных замка с защелками обеспечивают надёжное закрытие и достаточную плотность прилегания крышки к уплотнительной резинке. Ящики пыле- влагозащищены! На замках имеются личинки под ключ и отверстия для опломбировки. Дополнительно крышки усиленных ящиков оснащены литыми уголками с упорами для усиления прочности в целом, а также для надёжной фиксации ящиков друг на друге при вертикальном штабелировании. Хваткие удобные ручки рассчитаны на перенос значительного веса.
Модели алюминиевых ящиков РИФ:
T457317262 Ящик алюминиевый РИФ 457х317х262 мм (ДхШхВ)
T568377360 Ящик алюминиевый РИФ 568х377х360 мм (ДхШхВ)
T585385262 Ящик алюминиевый РИФ 585х385х262 мм (ДхШхВ)
T690455320 Ящик алюминиевый РИФ 690х455х320 мм (ДхШхВ)
T800540365 Ящик алюминиевый РИФ 800х540х365 мм (ДхШхВ)
E1176385412 Ящик алюминиевый РИФ усиленный с замком 1176х385х412 мм (ДхШхВ)
E1176790517 Ящик алюминиевый РИФ усиленный с замком 1176х790х517 мм (ДхШхВ)
E432335277 Ящик алюминиевый РИФ усиленный с замком 432х335х277 мм (ДхШхВ)
E582385277 Ящик алюминиевый РИФ усиленный с замком 582х385х277 мм (ДхШхВ)
E592388409 Ящик алюминиевый РИФ усиленный с замком 592х388х409 мм (ДхШхВ)
E782385379 Ящик алюминиевый РИФ усиленный с замком 782х385х379 мм (ДхШхВ)
E782585412 Ящик алюминиевый РИФ усиленный с замком 782х585х412 мм (ДхШхВ)
E782585622 Ящик алюминиевый РИФ усиленный с замком 782х585х622 мм (ДхШхВ)
E902495379 Ящик алюминиевый РИФ усиленный с замком 902х495х379 мм (ДхШхВ)
https://www.autoventuri.ru/catalog-a...vye_yashchiki/
Autoventuri вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:06.
