Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Эксплуатационные жидкости
Старый 25.01.2018, 18:47   #451
Даймос лучше. И у него масло не попадает из раздатки, если сальник цел.
Так что можно в коробку 75W-85, а в раздатку 75W-140. Или шрус
добавлять.
Единственно - корпус раздатки потребуется менять - он другой.
Даймос - не про меня... придется обходиться байсиком! Есть у меня запасная раздатка - там я сточил пром шестерню, может поэкспериментирую с ней. Там надо повышенный уровень масла.
Шрус не слишком загущает масло, по ощущениям. И более тугое включение меня не слишком напрягает - зимой я далеко не уезжаю. Но вот как такой компот на пятиступке скажется -не знаю.
Старый 25.01.2018, 18:51   #452
FotoSar
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=30378
Укоротит жизнь синхронизаторам. Чем гуще масло, тем больше на них нагрузка. А зимой, со шрусом, будет сильно гуще. Останови-ка валы, если шестерни в густой смазке.
Последний раз редактировалось FotoSar; 25.01.2018 в 19:35.
Старый 25.01.2018, 20:03   #453
Читал я эту дискуссию. Сколько людей - столько и мнений. Не знаю.
То, что 70-100гр шруса сильно загустит масло - не думаю. Я так делал уже года три. Шум -реально меньше, переключается (полусинхра) -различий не заметил, затруднений на морозе - не ощутил.
Когда эту машину купил - от агрегатов звуков почти не было, там нигрол был налит. Стал лить лукойловскую транс 4 или 5 - пошел шум. Когда под нагрузкой, пока не дойдет до 2000об - как палкой в ведре с дробью крутят...Стал добавлять шрус - стало по тише.
Старый 26.01.2018, 00:02   #454
new469
Бу Даймос можно купить дешевле Байсика. Это, конечно, кот в мешке.
Но если брать с битой машины, то очень большая вероятность,
что агрегат будет рабочим.
Старый 26.01.2018, 11:54   #455
Не реально в моем случае. Мне - на буханку. Новую пятиступку можно купить за 34500. с документами и гарантией (при установке на СТО).
И поиски даймоса с битой машины, переделки - сложно и дорого.
Старый 26.01.2018, 21:22   #456
new469
Да - на буханку Даймос не поставить.
Старый 13.08.2019, 00:06   #457
b2034
Здравствуйте!
Здесь спрошу.
Вот здесь часто упоминают что в коробки лучше GL4 а в мосты GL5. Что набор присадок разный у них и заменяемость только в одну сторону.
А если на масле написано GL4/GL5 с этим как быть? Можно и туда и туда лить или искать раздельное?
Спасибо!!
b2034 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2019, 00:19   #458
b2034
Да, и очень интересно общественное мнение по поводу синтетических трансмиссионных масел zic:
1) ZIC GFT 75w-90 (GL4/GL5 на этикетке через слеш) для кпп рк и мостов;
2) ZIC G-5 80w-90 (GL5) для мостов (гражданских на 31514).
Средняя полоса, предполагаемое использование до минус 10-15.
Годится? Лучше будет чем лукойловская п/синт тм4 (75w90)?
Спасибо!!
Последний раз редактировалось b2034; 13.08.2019 в 00:26.
Старый 13.08.2019, 00:54   #459
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
Сообщение от b2034 Посмотреть сообщение
Спасибо!!
Заливай в коробку ATF... 2 или 3 это уже по желанию/возможностям... И никакой мороз не страшен...
Я во все автомобили свои в КПП лил масло для автоматов... И все было хорошо...
SlavaBVC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2019, 00:56   #460
new469
Набор присадок у них может быть одинаковый. У GL-5 концентрация
присадок выше.
Можно и в коробку, и в мосты.
Как проверить коробку и раздатку и мосты Dimasia Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 4 25.06.2009 13:40
Почему не ругают раздатку-коробку буханки? nemo Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 5 24.09.2007 15:25
Про коробку и раздатку,нужна помощь,иль совет Алексей(TNT) Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 4 19.02.2007 22:49
что лить в коробку, раздатку, мосты? Velleni Общие технические вопросы 1 02.05.2004 17:47
Часовой пояс GMT +4, время: 07:51.
